Rollläden mit Somfy oder Alternativen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Lisa4321
Hallo ihr Lieben,
Wir wollen unser Haus mit Rollläden ausstatten. Bisher haben wir nur, in unserem alten zu Hause, Erfahrungen mit Somfy gehabt. Mein Mann findet es super, über die App sogar die Höhe der Rollläden bestimmen zu können.
Die Somfy Anbieter sind leider alle zu teuer. Wir verstehen leider die Technik dahinter nicht.
Der Rollladen wird mit einem Somfy Motor ausgestattet, und mein Handy kommuniziert dann mit der TahomaBox(oder wie die sich auch nannte) und diese wiederum sendet ein Signal an den Somfy Motor und der Rollladen tut dann das, was er machen soll.
Wie funktioniert es bei anderen Systemen? Gibt es ein ähnliches wo man sehen kann, wie hoch der Rollladen gerade ist?
Wir würden gerne auf einfache Rollläden ausweichen. Kann man da alle nehmen? Muss der Motor mit Funk ausgestattet sein oder was genau? Können wir auch einen anderen Funkmotor nutzen? TahomaBox ist ja vorhanden.
Vielleicht kennt sich ja jemand aus...
Liebe Grüße
Mycraft
Mycraft
Moderator
Tahomabox kann nur Somfymotoren das ist ein geschlossenes System.
Willst du etwas anderes dann muss du schauen was der Hersteller selbst anbietet oder auf ein offenes System ausweichen.
Somfy hat es ja nicht erfunden sondern nur die Funktionen eingepflegt, welche bei anderen Systemen schon seit langer Zeit als Standard angesehen werden u.a. auch die Positionsvorgabe/-fahrt/-anzeige. Willst du weiterhin auf proprietär setzen muss du direkt die Funktionen der einzelnen Anbieter vergleichen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn man bei Funk bleibt zählen diese zu mehr oder weniger offenen:
z-Z-Wave, zigBee.
Aber auch z.B. mit Shellys lässt sich viel machen.
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 162 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rollläden mit Somfy oder Alternativen?
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 750
4Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
5Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
7Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
8Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen 69
9el. Rollläden beim Neubau - Seite 226
10Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
11Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
12Rollosteuerung Zentral und Einzeln - Seite 212
13KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
14Loxone Rollladensteuerung einfache Steuerung? - Seite 226
15Zentralschalter für Rollläden 13
16Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff - Seite 640
17Rollladen (wo) verzichtbar? 26
18Rollläden wo verzichtbar? 11
19 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
20Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
