Rolladenanlage die ganze Zeit feucht...!
U
Unregistriert
Guest
wir wohnen mittlerweile den zweiten Winter in unserem schönen neuen Haus und haben aber an einem Rollladen Probleme bezüglich Feuchtigkeit. Der Rollladen ist permanent nass auf der Innenseite, was zu führt, dass er bei Frost manchmal einfriert und sich dann kaum mehr bewegen lässt. Es sind Mini-Jalousien aus Aluminium, die ausgeschäumt sind. Der Kasten des Rollladen wurde mit dem Fenster komplett eingebaut und sitzt also hinter der Fassaden-Isolierung. (Haus Kalksandstein mit 15cm Styropor außen). Über den Zimmern befindet sich eine Dachterrasse mit einer gemauerter Brüstung. Feuchtigkeitsprobleme oder ähnliches an der Zimmerdecke oder an den Wänden gibt es eigentlich nicht, so dass wir davon ausgehen, dass die Terrasse wohl dicht ist.
Woher kommt denn die Feuchtigkeit die ganze Zeit am Rollladen?
Falls noch Infos oder sonnst was zu den verwendeten Baustoffen fehlen, so kann ich diese gerne nachliefern.
Grüsse
kaster
Hallo
Ist halt natürlich schwierig, aus der Distanz ohne Besichtigung eine handfeste Diagnose zu stellen.
Deinen Schilderungen zufolge handelt es sich hier wahrscheinlich um ein Tauwasser-Problem. Bei Rollladenkasten gibt es halt die Gefahr von Wärmebrücken. Daher werden die meist aus Polystyrolhartschaum mit zusätzlicher Wärmedämmung eingebaut. Wenn beispielsweise die Dämmung bei der nach außen und oben gerichteten Seite beschädigt oder vergessen ist, entsteht da eben eine Wärmebrücke und dann kommt es zur Kondensat-Bildung. Ein weiteres Problem besteht oftmals auch in der Dichte der Wand und Deckenanschlüsse der Rollladen-Kästen. Durch Konvektion etc. fällt die Bauteil-Temperatur ab und es kommt dadurch zu Tauwasserausfall. Also sollte man prüfen, ob die Anschlussfugen da dicht sind, dann zieht es nämlich nicht. Wurde vor der Abnahme vom Bauträger ein sogenannter Blowerdoor-Test durchgeführt? Und wie ist denn die Wärmedämmung der Dachterrasse bei oben ausgeführt?
Das Problem könnte aber gleichzeitig auch mehrere solcher Ursachen haben. Es besteht so beispielsweise die Möglichkeit, dass es da an der Frontseite der Stahlbetonplatte der Dachterrasse neben nur einer mangelhaften Wärme-Dämmung im Rollladenkasten durch ungenügende Dämmung der Stahlbetonplatte der Fassade auch zum Tauwasserausfall kommt.
Schönen Abend noch
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rolladenanlage die ganze Zeit feucht...!
1V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
2Rollladen (wo) verzichtbar? - Seite 426
3Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
4Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
5Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
6Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
7Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
8Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 779
9Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
10Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 235
11Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
12Rollladen und Fenster welche Farbe 24
13Rollladen per App steuern Neubau 14
14Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
15Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? - Seite 218
16Rollladen lassen sehr viel Licht durch - Seite 233
17Rollladen-Führungen zu kurz? 19
18Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
19Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
20Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? 11
