Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaikanlage?
4,60 Stern(e) 7 Votes
nordanney
Termin mit EEB gehabt, ifsp wurde vorgestellt. Dann kam die Kostenschätzung vom eeb der ja auch baubegleitung machen sollte. All in all 315k hat er kalkuliert, diese Summe möchte er auch zur Verfügung haben um die Sanierung durchzuführen. Zudem 30k für baubegleitung.
Also komplette Entkernung bis auf die Grundmauern und Dach auch runter. Anschließend neu aufbauen mit allen Extras. Korrekt? Kann man machen, muss man aber nicht.
mayor333
Richtig das war die Aufstellung.
Muss sagen wir haben ja paar Gewerke in der Familie aber 315k für 100 qm sanieren , wow.
nordanney
Am Ende wird es nicht ganz so teuer werden (denke ich persönlich), aber dafür, dass Du eine bestehende Immobilie komplett bis auf den nackten Rohbau zurückbauen musst und dann quasi wie im Neubau arbeitest, ist das preislich stimmend. Dazu habt Ihr auch noch hohe Ausstattungsansprüche, wenn ich auf Dein Eingangsposting schaue - dort ist zusätzlich von Photovoltaik mit Speicher, Klima, KNX die Rede. Dann wird der Rest auch ansprechend saniert. Und das kostet.
mayor333
wir konnten uns nun einige Angebote von Gewerken einholen und werden auch nur die energetischen Themen mit dem eeb abwickeln.
Wir haben im EG Holzboden auf Dielen und dazwischen Sand. Auf dem Holzboden war ein PVC Boden verklebt aus den 70er.
Der Boden ist intakt, nichts morsch oder sonst was. Nun war die Überlegung direkt auf den Boden die Fußbodenheizung aufzubauen.
Dies würde sehr viel Arbeit sparen und Sondermüll.
Hat hier jemand Erfahrung dazu?
Das selbe auch für das OG.
Grüße
mayor333
Hat hier jemand Erfahrung mit einer Gasheizung die Wärmepumpe Ready ist ?
Mir liegen zwei Angebote vor, klassische gasbrennwert mit 120 ww Speicher. Zirkulation werden wir automatisieren mit bewegungsmelder / Taster in der Küche.
Da man ja nicht weiß wie es sich die nächsten Jahre entwickelt, würde ich gerne ein System einbauen welches immer noch die Möglichkeit bietet eine wärmepumpe einzubinden und dann Dank intelligenter Steuerung entweder Wärmepumpe laufen lässt oder die Gastherme anschmeisst.
Hat zudem jemand das Schlüter Fußbodenheizung System schon verbaut und ist zufrieden ? Unser Heizungsfachmann hat uns das oder fermacell empfohlen.
Grüße
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaikanlage?
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
19Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 424
20Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
