Regendusche mit einer Bohrung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Andre77
Hey,
bei mir wurde die Standardduscharmatur angebracht. Leider zum einen für meine Begriffe zu weit am Rand zur Duschabtrennung, zum anderen ist es nur eine Brause die sich in der Halterung auch schlecht justieren lässt. Diese würde ich gerne in eine Regendusche tauschen. Nun wurde bereits gebohrt und will natürlich die vorhandenen Bohrlöcher wieder nutzen. Ich denke das die aktuelle Brausestange pro Halter (2x) mit jeweils einer Bohrung befestigt ist. Ist das normal so?
Kennt Ihr Regenduschen die auch nur mit jeweils einer Bohrung befestigt werden, bzw. liegen die Löcher 90 cm auseinander. Müsste also in der Höhe flexibel sein.
Super wäre auch, wenn sich oben der gekrümmte Auslauf schwenken lässt. Ansonsten muss man eben die Stange etwas eindrehen.
Danke!
Moderne Dusche mit einer quadratischen Duschwanne, Hand- und Kopfbrause, grauen und braunen Fliesen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Mach die beiden Fliesen neu und nehme dir eine Dusche welche mit einer Bohrung oben auskommt. Unten dann an Mischbatterie dran. Von Schulte, Grohe oder wem auch immer.
Andre77
Da meine Mischbatterie den Anschluss an der Unterseite hat, muss das Set dann mit neuer Mischbatterie sein?
O
Osnabruecker
Welchen Anschluss meinst Du? Die Anschlüsse kommen bei dir auch aus der Wand. nur der Schlauch ist von unten angebracht.
Wenn ich die Brause austausche würde ich den Einhebelmischer austauschen gegen einen Thermostatmischer (wie auf dem zweiten Foto). Gehört für mich zum gehobenen Bad dazu. Einmal Temperatur einstellen und fertig.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Deine aktuelle Mischbatterie hat da nichts mehr zu suchen sofern du es wie im Eingangspost beschrieben nur mit einer Bohrung befestigen willst.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14473 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regendusche mit einer Bohrung
1Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 535
2Bohrung unterirdisch abdichten 14
3Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
4Auf Telekom Anschluss verzichten 30
5WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
6Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
7Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
8Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
9Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
10Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
11Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
12Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
14Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11
15Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
16LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? - Seite 314
17Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 17101
18Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen 15
19Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12
20Anschluss Wallbox in der Garage 23
