Raumthermostat Uponor T-35 gegen "Smarthome Thermostat"
4,80 Stern(e) 5 Votes
kuehlesblondes
Liebe Community,
ich hätte eine Frage betreffend mein Raumthermostat, das ich gerne mit einer "smarten Variante" (per App steuerbaren Variante) ersetzen möchte.
Aktuell habe ich als Raumthermostat das Uponor T-35 (genau genommen drei davon - Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad). Ich würde dieses gerne (zumindest das im Wohnzimmer) gegen ein (smartes) Thermostat, zB ein Ecobee-Thermostat tauschen.
Da ich selbst (als Jurist ;)) keine Ahnung davon habe, sehe ich natürlich davon ab, mich selbst an einem Austausch zu versuchen. Mir geht es daher nur darum, zu erfahren, ob ein Austausch möglich ist und was ich dafür brauche. MaW: Ich würde die benötigten Teile bestellen und dann von einem Experten einbauen lassen.
Könnte mir jemand vielleicht kurz erklären, ob ein Austausch möglich ist und im Idealffall sogar die notwendigen Komponenten nennen?
Vielen herzlichen Dank!
Liebe Grüße aus Wien
Clemens
PS: Sollte das Thema besser im Forum "Heizung / Klima" aufgehoben sein, bitte ich um Entschuldigung!
Bookstar
Für was benötigst du diese denn, ein Altbau? Normal muss man doch nur zwei Kabel Umklemmen oder verstehe ich etwas falsch?
Im Neubau sind die Dinger sowieso nutzlos und immer außer Funktion.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da du eh einen Profi kommen lassen musst, dann lass den auch die nötigen Gerätschaften besorgen. Denn dann ist dieser definitiv leichter zu finden und zu beauftragen, weil er sich dann unter anderem mit dem was er verbaut auch besser auskennt. Statt irgendetwas vom Kunden einzubauen.
Pinky0301
Pinky0301
Bei einer Fußbodenheizung verstellt man normalerweise die Temperatur nicht, da sie so träge ist. Deshalb macht in meinen Augen eine smarte Steuerung keinen Sinn.
Zuletzt aktualisiert 22.05.2025
Im Forum Smarthome gibt es 142 Themen mit insgesamt 3408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumthermostat Uponor T-35 gegen "Smarthome Thermostat"
1Fußbodenheizung oder nicht? 20
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
6Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
10Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
12Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
15Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
16Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
17Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
