Rationell-Auszüge - Auszugsschienen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mschil
Hallo!
Hab mich hier angemeldet, weil ich hoffe, ihr wisst mehr.
Ich habe die Rationell-Auszüge in meiner Küche, aber doch schon die mit soft-close.
Habe die kurz vor "Schluss mit Faktum" noch bei einer Rundumerneuerung zusammen mit den neuen Fronten ausgetauscht.
Aber genau der unter der Spüle wollte jetzt nicht mehr richtig schließen.
Habe dann die Dämpfer ausgebaut, aber daran lag es (natürlich) nicht.
Die Zugfedern der Schließmechanik waren auf beiden Seiten gebrochen.
Diese Tür wird ja auch weitaus öfter betätigt als alle anderen, zumal wenn man jeden Tag kochen muss.
Habe zunächst an zwei anderen kleinen Auszügen je 1 Feder ausgebaut. Nun klappt es wieder.
So, und nun meine Frage:
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Federn als Ersatzteil kaufen könnte? Kennt jemand solche Zugfedern?
Irgendwie hatte ich ja den Verdacht, dass die Schienen dem System von Hettich entsprechen würden.
Aber da kommt man als Endverbraucher ja nicht ran, oder?
Und Schienen einzeln kann man ja auch nicht mehr nachkaufen, oder?
Na ja, eine neue Schublade gibt es beim Nachkaufservice, aber nicht mehr so lange.
Es ist auch die 45 cm tiefe, müsste mal nachsehen.
Aber irgendwie kann ich mich nicht damit abfinden, nur wg. der Federn eine ganze Schublade zu kaufen.
Kann mir jemand helfen?
LG
Mschil
fleptin
Es kommt darauf an, welchen Hersteller du hast. Ikea hat in DE unter den Namen Rationell entweder Hettich und Blum Auszüge (Typ Tandembox mit leichten Anpassungen) verkauft, je nach Katalogjahr. Mach mal ein Foto von den Korpus-Schienen bei ausgehängter Schublade und zeig uns das.
Bzw. schau mal, ob die Schiene identisch ist mit dieser:
Blum Tandembox Korpusschiene 578 plus BLUMOTION
Art.Nr.: 89111612000
Drei metallische Schubladenführungen, ausziehbare Schienen nebeneinander.
Eine Alternative wäre es, den ganzen Auszug gegen einen neuen von Maximera zu tauschen. Der passt grundsätzlich in den Korpus, jedoch musst du wahrscheinlich neue Bohrungen im Korpus und an der Front machen.
Mschil
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nein, das sind leider nicht meine Schienen. Dürften dann eher die von Hettich sein.
Ähm, wie stellt man denn hier ein Bild rein? Bin nicht so firm mit Foren.
I
IKEA-Experte
Hallo, du musst oben rechts auf Foto Galerie klicken.
Hast du die Rechnung nicht mehr? Du hast Garantie auf die Auszüge. Ab 1.2 ist Schluss mit dem Nachkauf, deshalb reklamiere sofort.
Mschil
Tja, als ich schon mal nach einem halben Jahr so eine Schiene reklamierte bekam ich die Antwort, dass diese im Faktum-Schlussverkauf erstandenen Artikel nur noch 2 Jahre Gewährleistung hätten und die dürften jetzt rum sein.
Aber IKEA-Experte, du hast Recht, versuchen könnte man es.
Vielleicht fahr ich mal nach Holland rüber. Die waren bei den Ersatzteilen immer viel kulanter.
Kann mich an Kästen vor der Warenausgabe erinnern, wo man sich selbst bedienen konnte.
Vielleicht haben die das noch.
Hab Bilder gemacht, leider erscheinen die aber in der Galerie auf dem Kopf. Muss am iPad liegen.
Einmal die Schiene und dann noch diese seltene Feder. Weiß nur nicht, wie ich die in den Beitrag reinkrieg.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die noch bei niemandem sonst gebrochen sind.
Sicher, den Mülleimer und die Besteckschublade benutzt man häufiger als die anderen und in unserem Haushalt ist immer viel los, wird täglich gekocht. Aber das machen andere doch auch?
Ich fahr morgen mal los und schaue, was ich erreichen kann.
I
IKEA-Experte
Wann hast du sie denn gekauft? Mindestens für alles bis August 2014 Erworbene muss 25 Jahre Garantie gewährleistet werden.
Vor dem Start von Metod gab es eine FAQ und dort hieß es:
8. Ist die 25-Jahre-Garantie für FAKTUM weiterhin gültig, wenn METOD gestartet ist?
Bei unseren FAKTUM Küchen gilt weiterhin eine Garantie von 25 Jahren ab dem Kaufdatum. IKEA gewährt diese Garantie unter Berücksichtigung der Garantiebedingungen.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rationell-Auszüge - Auszugsschienen
1Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
2IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 2140
3Faktum AP mit Ikea Metod Küche - Seite 315
4Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
5Kommt ein neues Ikea Küchensystem? - Seite 231
6Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
7Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
8IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
9IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht - Seite 424
10Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 237
11Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
12Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
13Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
14IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
15IKEA immer mehr ein Krimskramsladen - Seite 212
16IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen 14
17Ikea Fyndig-Küchen Wandschränke 10
18Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? 10
19Wie modular ist IKEA METOD? - Seite 225
20Ikea Kallax - maximale Belastung 13
