ᐅ Q2 Innenputz - Möglichkeiten?
Erstellt am: 06.12.19 08:12
EnnoBecker
06.12.19 09:34
fragg schrieb:
spachteln, schleifen, grundieren, streichen.
was soll das Vlies den bei Setzungen machen? die wand zusammen halten?
Es soll nicht reißen sondern durch den Textilanteil (im Gegensatz zu Papiertapeten) flexibel auf die Setzung reagieren.
seth0487
06.12.19 09:38
Wir haben unseren Q2 Putz auch nur grundiert und gestrichen(08/2017). Grundiert hat ein Maler. Der hat auch grobe Schnitzer im Putz ausgebessert.
Wir haben bisher nur die üblichen Risse zwischen Decke(im OG; Holzbalkendecke mit Rigips) und Wänden.
Die Wände haben so gut wie keine Risse. An den Deckenim EG und OG wurde Vlies aufgebracht. Würde ich immer wieder so machen.
Mottenhausen
06.12.19 11:16
EnnoBecker schrieb:
ich würde gerne ein Vlies aufziehen lassen wg. Rissen
Mitten auf der Wand gibts sowieso keine Risse (wenn, doch dann ist was schief gelaufen). Evntl. Ausnahme an den Rollladenkasten über den Fenstern.
Es reißen (ob mit oder ohne Vlies) immer die Ecken, d.h. Acrylfugen erneuern während der ersten Zeit bleibt einem sowieso nicht erspart.
danixf
06.12.19 11:46
Rein interessehalber. Wie sieht’s aus bei den äußeren Überhängen der Fensterbank zum Fußboden? Dort geht bei uns in allen Zimmer links und rechts ein Riss senkrecht runter. Ist das noch eine eher normale Stelle?
Mottenhausen
06.12.19 11:50
Nein, da ist bei uns nichts passiert. Nur wie gesagt oberhalb der Fenster links und rechts. Wurde vor Übergabe in Ordnung gebracht (mit zusätzlichem Gewebe) aber ein Riss ist jetzt wieder da
guckuck2
06.12.19 15:13
Malervlies ist ein dehnbarer Begriff. Auch die gibts in verschiedenen Qualitäten und Gewichten.
putzvlies
