Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
Peter_H_
Wie warm ist denn der Speicher "unten", da wo die Heizung entnimmt? Wenn das für normale Heizkörper passen soll müsste das Niveau bei (deutlich) über 50 Grad sein und damit absolut kein Problem für dein Brauchwasser.
wiltshire
wiltshire
Der schnelle Abfall der Temperatur kann auch aus einem (zu) hohem Volumenstrom resultieren.
Stelle die Heizkreispumpe mal langsamer und prüfe, ob der Temperaturabfall sich ändert.
Birdies
Liegen beide bei 0,3 bzw 0,2 qm/h
Aber da die t in dem unteren Bereich des Speichers stabil ist, würde das sich sowieso nicht erklären, warum es oben abkühlt, oder?
Peter_H_
Das ist ja genau der Punkt. Das passt nicht zusammen. Irgendwer entnimmt Wärme aus dem oberen Volumen. Würde es in deinem Heizraum bleiben (also durch die Isolierung entkommen) hättest du da drin Sauna. Von daher prüf doch einfach mal ob die Anschlüsse auch gemäß Schema ausgeführt sind. Mach vielleicht tatsächlich mal ein Foto der Anschlüsse der Heizkreise. Ansonsten fällt mir auch nichts ein.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
1Heizkörper im Neubau? 13
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
7Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
8"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl 17
9Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
12Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
13Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
14Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
15Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 223
16Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
17Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
