Pufferspeicher (Heizung) leeren - Kago Econom P 600
4,40 Stern(e) 5 Votes
Egon der 3.
wir haben ein Haus gekauft, das derzeit leer steht. Die Heizungsanlage ist ausgeschaltet und soll im Zuge der Sanierung in diesem Jahr verschrottet werden.
Es handelt sich um eine Kago Diplomat 280 mit Econom P 600 Pufferspeicher (600 l). Die Heizungsanlage haben wir schon leer laufen lassen, aber der Speicherbehälter ist noch voll.
Ich habe die 3 kleinen roten Ventile aufgedreht, aber da ist nur das kleine Reservoir leergelaufen. Muss ich über die großen Anschlüsse oben gehen? Muss ich hier eine separate Pumpe anschließen?
Habe leider keine Bedienungsanleitung für die Anlage gefunden.
Grüße
Egon
Keller: roter Ausdehnungstank neben grauem Drucktank, Rohrleitungen und Staub.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Speicher sind in der Regel direkt mit der Hauswasserleitung verbunden und werden von unten befüllt. Dort ist oft auch ein Ventil zum Wasser ablassen.
D.h. Wasser im Haus abdrehen. Schlauch unten dran und den Speicher dann in den Abfluss oder nach draußen leeren.
Egon der 3.
Ich habe doch bereits die Ventile unten aufgedreht, aber es ist sehr wenig rausgekommen, so dass ich vermute, dass nur der kleine Behälter leergelaufen ist.
Einen direkten Anschluss an die Wasserversorgung hat der Speicher nicht. Es gibt 2 Rohre oben, die zum Ofen führen.
Am Ofen direkt habe ich unten aufgedreht (auf Bild grüner Schlauch angeschlossen), worauf die Heizkörper leergelaufen sind.
Großer Tank im Keller neben einer Heizungsanlage; Rohre, Schlauch und roter Eimer darauf.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1860 Themen mit insgesamt 26995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher (Heizung) leeren - Kago Econom P 600
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
2Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
4Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Speicher heizt Kollektor 10
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
11Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
12Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
13Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
14Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
15Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
16Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
17Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
18Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
19Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
20Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
