Probleme mit Micolor Parkettöl
4,80 Stern(e) 4 Votes
krem-1
Hallo
Ich bräuchte Euren Rat.
Ich habe leider im Anflug von Wahnsinn vor 2 Wochen unbedingt mein Parkett ölen wollen. Da mein Bauwerk Öl leider aufgebraucht bzw zu alt war bin ich halt ‚eben schnell‘ zur Migros und habe das Micolor Parkettöl gekauft. Böser Fehler... Das klebt und fleckt und sieht extrem speckig aus. Nach mittlerweile 3 maligem Putzen mit Grundreiniger, den ich inzwischen stellenweise sogar pur aufgetragen habe, ist es immer noch nicht wesentlich besser. Hat hier vielleicht jemand einen Rat für mich, was ich da noch machen kann? Ich habe ja auch eine Poliermaschine. Ich frage mich, ob ich einfach mal mit der weissen Polierscheibe trocken drüber gehen soll und danach mit dem Bauwerköl? Oder habt Ihr mir einen besseren Rat?
Der Migros habe ich schon geschrieben um mich über ein derart schlechtes Produkt zu beschweren. Aber der Schaden ist erstmal angerichtet....
MODERATOR
Da wurde das Produkt wohl nicht ganz fachgemäß aufgebracht; wenn das Öl klebt und speckig aussieht, deutet das auf zu viel aufgetragenes Öl hin.
Eine Abhilfemöglichkeit wäre, dass man das überschüssige Öl mit Baumwolllappen aufnimmt - wenn das nicht mehr geht, mit Citrusschalenöl überarbeiten (Tellermaschine mit grünen Pads/Massierpads) - danch eventuell neu ölen und mit weissen Pads einarbeiten.
krem-1
Hallo
Das Öl ist so ausgeschrieben dass eine Flasche für 20M2 reichen soll. Ich habe mit ca 80% einer Flasche ca 80M2 geölt, also denke ich dass ich es wirklich sehr sparsam aufgetragen habe. Ich habe es mit der Poliermaschine aufgetragen und versucht zu verteilen. Ich habe schon verschiedene Male meinen Boden geölt, also kann es nicht am manoevrieren liegen. Ich habe auch das Grundreinigungsmittel in purer Form benutzt, das wirkt, aber ich habe Angst überall soviel aufzutragen wie ich wohl müsste um den Bratz wirklich wegzubekommen. Besonders eine Stelle ist unschön, die natürlich mitten im Blickfeld liegt. Ich werde da jetzt nochmals weiter elaborieren.
Was passiert denn wenn ich jetzt das gute Bauwerköl darüber tue? Werden die speckigen Schichten dann für immer und ewig einpoliert?
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
MODERATOR
Hallo nochmal,
wenn beim Auftragen des Öls alles richtig gemacht wurde, könnte eine weitere Ursache die unterschiedliche Zusammensetzung der Öle sein; das Bestandsöl harmoniert nicht mit dem neuen Öl.
Bauwerk selbst bietet schon verschiedene Öle an, die nicht miteinander harmonieren, beispielsweise deren wasserhaltiges Rustik-Öl darf nur mit demselben Öl wieder aufgearbeitet werden.
Das wäre noch ein Lösungsansatz, die Verträglichkeit der Öle prüfen.
krem-1
Vielen Dank, dass Sie sich soviele Gedanken machen.
Ich denke Sie haben vollkommen Recht. Ein mit Bauwerk behandeltes Parkett wird sich nicht mit Micolor vertragen. Ich werde jetzt folgenden Schlachtplan durchführen: die schlimmste Stelle werde ich, sobald ich das Zeug gekauft habe, mit dem entsprechenden Micolor Lösungsmittel behandeln. Vielleicht hilft das ja. Dann werde ich das ganze Parkett mit der weissen Scheibe ein wenig vorbehandeln. Danach werde ich es mit dem Bauwerk-Öl imprägnieren. Ich hoffe dass ich so die gewohnte Pracht meines Parketts wiederherstelle...
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme mit Micolor Parkettöl
1Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
2Parkett als Bodenbelag in der Küche - Seite 215
3Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
4Holztreppe: geölt oder lackiert - Seite 432
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
7Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
8verlegter Parkett spreiselt 12
9Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 979
10Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
11Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
12Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? - Seite 425
13Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
14Landhausdiele Parkettboden weiss geölt gesucht 10
15Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
16Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
17Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
18Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
19Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
20Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
