Probleme beim anschliessen von Jalousie
4,00 Stern(e) 4 Votes
khkuepper
hallo wer kann mir weiter helfen ,habe mir eine Fenster mit eingebauter jalousie gekauft !da werden zwei kabel angeschlossen ,kann mir einer weiter helfen wie ich die kabel anschließen muß ,da mir gesagt wurde das ich noch einen trafo anschließen muß ist mir das zu hoch ,aber bitte nicht zu viel fachchinesich bitte ,bin kein profi!
danke
khkuepper
Holzzauber
Vielleicht solltest Du dann zum Anschluss lieber einen Profi dazunehmen!?
Es könnte ja schließlich auch der Antrieb kaputt gehen, dann sind die Kosten viel höher, als wenn Du sofort einen Fachmann damit beauftragst.
kaster
hallo,
also da würde ich die anleitung dazu genau lesen. wenn du den trafo falsch anschliesst kannst den gleich wegwerfen... - also sehr wichtig den genau nach anleitung anzuschliessen. Ansonsten wirklich lieber nen fachman engagieren.
grüsse
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1484 Themen mit insgesamt 13155 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme beim anschliessen von Jalousie
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
