ᐅ Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung
Erstellt am: 29.03.26 09:33
Wklein33
Wklein33
29.03.26 09:33
Hallo zusammen, ich möchte dieses Jahr einen ConZero Stahlwandpool samt Terrasse errichten.
Ich habe einen Lehmigen Boden. Zum Nachbarn hin sind  ca. 1,5m tiefe L Steine im Boden. Pool wird frei schwimmend sein aufgrund der Conzero Anleitung das rund um den Pool herum mind. 45cm  Kies hinterfüllt wird.
Jetzt benötige ich eure Expertise,
  1. ich spiele mit dem Gedanken zuruerst grob mit Schotter 0/32 um den Pool herum den Boden zu verdichten was später als Terrasse dienen wird und dann erst die Grube ausheben. Meine Sorge ist nämlich das ich den Pool später beschädige wenn ich es nach Pool Errichtung durchführen werde. Daher dachte ich erstmal Grob verdichten und dann nachträglich natürlich nochmal.
  2. Ich bin mir unsicher mit der Gefälle Planung,
Ich möchte gerne um den Pool herum angrenzend eine Ebene Fläche am Ende haben. Meint ihr das kann man so machen (siehe Anhang)? Was wäre zu verbessern?
Alternativ nur ein Gefälle Richtung wie auf der Skizze nur für die große Fläche, sodass ich nicht die Platten Diagonal schneiden muss um den Übergang in beide Richtungen zu erhalten.
Wie findet ihr mein Gedankengang oder mache ich mir zu viele Gedanken?
Anzeige
Hallo Wklein33,
schau mal hier: Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung. Da wird jeder fündig!
Nauer
30.03.26 11:18
Hi,
zu viele Gedanken… eher die richtigen, aber an der falschen Stelle vertieft, wenn man’s spitz formuliert. Erst rundum mit 0/32 verdichten und dann die Grube ausheben klingt logisch wegen „Pool schützen“, aber praktisch versaust du dir damit die saubere Trennung der Schichten. Der Randbereich wird dabei gern wieder aufgelockert, und genau da sitzt später deine Lastzone. Ich würd den Aushub sauber machen und dann lagenweise aufbauen und verdichten, alles andere ist so ein bisschen doppelte Arbeit mit mäßigem Effekt, auch wenn’s sich erstmal sicher anfühlt.
Beim Gefälle… komplett eben rund um den Pool ist optisch nett, entwässerungstechnisch aber so naja. Wasser bleibt halt stehen, gerade bei Lehm hast du dann schnell Pfützen die nicht wegziehen. 1,5–2% vom Becken weg merkst du optisch kaum, bringt aber funktional Welten. Oder willst du nach jedem Regen mit dem Abzieher ran?
Wie planst du denn die Randbefestigung, klassisch mit Rückenstütze oder eher „frei schwimmend“? Da trennt sich oft die Theorie von der Praxis ein bisschen.
poolverdichtengefälleterrasseschwimmendgrubeausheben
