Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaikanlage
4,30 Stern(e) 3 Votes
BenutzerPC
Mal eine naive Frage: Ist die Planung der Leerrohre für den Werkplan mit dem GU jetzt entscheidend oder kann ich im Rohbau auch noch spontan sagen: Elektriker, kannst du mir hier noch ein/zwei Leerrohre einbauen? Immerhin ist zum Werkplan ja auch noch nicht geklärt wo und wie eine Satanalage installiert wird. Also kurzum: Was kann ich noch später, ggf. direkt mit den Handwerkern vor Ort ausmachen oder was muss ich jetzt für die Werkplanung schon mit aufnehmen, weil nachträglich nicht mehr möglich. Den bisheringen Aussagen hier scheinen die Kosten echt überzogen zu sein, das werde ich auch nochmal nachfragen.
Alex85
Ich lese gerade erst, es werden je Rohr 450€ fällig, für zwei also 900€.
Da muss man sich schon fragen, ob die aus Gold sind.
Der Materialwert liegt deutlich unter 100€.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja es fragt sich was da mit im Preis drin ist.
Wenn man noch den Mast, die Erdung, den Dachziegel und die Arbeit dazurechnet...dann kommen schon ein paar Euros zusammen...ok keine 900 aber dennoch 300-500 bestimmt...
dohuli
Bzgl Planung: Kenne deinen Vertrag und die Flexibilität des GU/Handwerkers nicht, aber rein technisch kann man natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch Leerrohre einziehen lassen - vorausgesetzt es ist genug Platz im Schacht.
Wir bauen gerade (Rohbau ist fertig) und da gelernt werde ich die E-Installation selbst machen. Bei einigen Dingen (u.a. Leerrohre) werde ich quasi beim Leitungen Verlegen spontan entscheiden, was wo zusätzlich hinkommt.
jaeger
jaeger
Auf die Abstände achten.
Das Erdungskabel darf nicht direkt neben den anderen Kabel geführt werden.
Um so länger das Kabel, desto weiter weg von den anderen.
Elektriker fragen.
Ganz so einfach ist das aber nicht. Streng nach Norm sieht es so aus: Du musst einen starren Cu 16 mm² von der Antenne zur Erdungsanlage möglichst außerhalb am Gebäude führen. Siehe Seite 12 in nachfolgenden Dokument (oder Abschnitt 11.3.2 der DIN EN 60728-11 / VDE 0855-1).
Der Tiefenerder muss mit der Erdungsanlage des Gebäudes verbunden werden.
Zusätzlich muss der Antennenmast über einen Potentialausgleichsleiter mit der Erdungsschiene verbunden werden, wofür du den 16 mm² hernehmen könntest.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaikanlage
1Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
2Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 2103
3Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
4Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
5Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
6Rohbau noch dieses Jahr 15
7Risse im Mauerwerk (Rohbau) 14
8Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? 28
9Fliesen kaufen während Rohbau 24
10Angebot von Bauunternehmer erhalten: Kosten Rohbau - Erfahrungen? 26
11Rohbau kaufen und Fertigstellen inkl Finanzierung 15
12Kosten m3 umbauter Raum Rohbau 14
13Rohbau kaufen - Erfahrungen 21
14Einfamilienhaus, Hanglage, Untergeschoss halb Wohn/Nutzfläche-teurer Rohbau? 15
15Zahlungsplan mit 35% nach Rohbau okay? 10
16Rohbau Pauschalangebot - vergessene notwendige Positionen - Seite 211
17Windfang nachträglich an Rohbau anbauen 17
18Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
19Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
20Mögliche Einsparung bei Eigenleistung Rohbau - Seite 337
