nordanney01.10.20 09:34DaSch17 schrieb:
dass er aktuell Wärmepumpen verbaut, die nur noch eine Vorlauftemperatur von 28 Grad benötigen, um den Raum adäquat aufheizen zu können. Kann das sein?Ja, wenn die gesamte Anlage passend geplant ist (Auslegung Heizkreise, Verlegeabstände und hydraulischer Abgleich)D
Daniel-Sp01.10.20 15:24DaSch17 schrieb:
Top. Bin gespannt
Der Heizungsbauer sagte im Rahmen des Telefonats etwas davon, dass er aktuell Wärmepumpen verbaut, die nur noch eine Vorlauftemperatur von 28 Grad benötigen, um den Raum adäquat aufheizen zu können. Kann das sein? Ich hatte mal was von min. 30 Grad gelesen.Das ist keine Frage der Wärmepumpe, sondern liegt an der Auslegung der Fußbodenheizung. Macht aber schon mal einen guten Eindruck. Da würde ich jetzt keine Pi mal Daumen haben wir immer schon so gemacht Auslegung erwarten.K
knalltüte01.10.20 20:33Hi,
hier mal ein Vergleichswert unserer Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Alpha Innotec 6KW Sole-Wasser-Wärmepumpe + Maico Kontrollierte-Wohnraumlüftung kostet inkl. Montage ca. 20.000 € netto. Allerdings legen wie ab den Luftverteilern die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohre selber, spart etwas, wir machen das aber nicht nur des Geldes wegen
Beide Doppelhaushälfte sind je etwas kleiner als dein Haus, bestehen jedoch dafür aus je 2WE. Denke du wirst deswegen etwas höher liegen. Die Bohrung (2x 110m fürs ganze Haus mit ca. 300m²) kostet jede Partei bei uns bisher ohne Nachverhandlung 5K netto. Haus ist auch KfW40+ (sogar Passivhaus)
Die Fußbodenheizung für meine 128m² kosten glaube ich um die 10K netto, da ist aber bereits die komplette Fußbodendämmung dabei mit teils teurer WLG 023er ;-(
Bei der Fußbodenheizung kann ich mich aber auch täuschen, kommt mir gerade etwas hoch vor...
Laut Berechnung, soweit ich mich richtig erinnere, hätte fürs gesamte Haus auch nur eine Wärmepumpe mit 6KW gereicht da der Bedarf bei 5.3 lag. Allerdings klappte das wg. Realteilung nicht.
@superzapp Wenn ich mich nicht verrechnet habe, kommst Du insgesamt auf ca. 42 TEUR mit EL inkl. Bohrung. Denke meine 40' zzgl. Bohrung sind da recht realistisch.
Bekommt man mit Hilfe des Bodengutachtens schon einen Festpreis für die Bohrung oder ist das immer nur ein Angebot und ein möglicher Mehraufwand kommet on top?
