ᐅ Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
Erstellt am: 30.09.20 09:56
DaSch17
DaSch1705.10.20 12:02
Muss das Außengerät der Luft-Wasser-Wärmepumpe innerhalb des Baufensters stehen? Oder kann das Außengerät auch 1m vor die Grenze gestellt werden?
Der Nachbar wäre nicht wirklich beeinträchtigt, da zwischen den Grundstücken ein leichter Hang von ca. 1m entsteht.
DaSch1730.10.20 08:34
heute steht der erste Beratungstermin beim Heizungsbauer an, der die Heiz- und Lüftungstechnik verbauen soll. Gibt es noch irgendetwas auf das ich ihn heute hinweisen sollte bzw. das ich erfragen sollte?
Danke
Ybias78
30.10.20 08:40
Danke
Verlegeabstände der Fußbodenheizung max. 10 cm und die Länge sollte denke ich bei 80-100m pro Heizkreis sein. Das habe ich aus dem Forum gelernt
Ahso Heizlastberechnung für jeden Raum sollte es auch geben
Mycraft30.10.20 08:59
Erfragen mit welchen Herstellern der sich auskennt und was die öfter verbauen mit genauen Typenangaben usw.
T_im_Norden
30.10.20 13:06
Raumweise Heizlast Berechnung und Aushändigung dieser.
Vorlauftemperatur der Heizung vorgeben, ich würde nichts über 30 Grad akzeptieren.
Temperatur der einzelnen Räume vorgeben.
Heizkreise nicht länger als 100 Meter, alle ungefähr die selbe Länge.
Nicht unter 17x2 Rohr gehen.
Wandheizung in Bäder ansprechen.
Unter der Dusche und Wanne verlegen lassen.
Versuchen das er keine Kreise aus Teilstücken mit Verpressen macht.
Anbindung der HKV ausreichend groß dimensioniert.
parcus
31.10.20 09:58
Was für einen Grund gibt es, ein KfW40+ mit einer wasserführenden Heizung zu planen nicht gleich mit Strom zu heizen wie Infrarot und nur das Warmwasser mit einer Wärmepumpe.
Ob der Kamin überhaupt noch ab 2026 betrieben werden darf, ist auch fraglich, denn der Brennstoff ist fossil wie Öl.
Und dann will man auf min. 24° in Räumen wie dem Bad kommen ?
heizungaußengerätwärmepumpeheizlastvorlauftemperatur
