Hallo allerseits!
Wer hat Lust, mich bei der der Gestaltung des Gästebads zu beraten?
Unser Gästebad ist 2.50 m x 1.50 m groß und sieht wie folgt aus:
Drei Entscheidungen müssen gefällt werden:
- Dusche 80 cm x 80 cm, daneben 70 cm Freiraum / Dusche über volle Breite 80 cm x 150 cm
- Durchgehend gefliest / Duschtasse
- Vorhang / Glaswand auf halber Breite, daneben Durchgang / Glaswand auf voller Breite mit Glastüreinstieg
Folgende Varianten fallen mir ein:
1) durchgehend geflieste Dusche 80 cm x 150 cm
1a) mit Duschvorhang auf voller Breite (150 cm)
1b) mit fester Glaswand zwischen Dusche und Tür (z.B. 90 cm breit, rechts daneben 60 cm Durchgang)
1c) mit 80 cm Glastür zwischen Dusche und Tür, die an die linke Wand hochklappt
1d) mit 150 cm Glasfront inkl. Glastür
2) durchgehend geflieste Dusche 80 cm x 80 cm, daneben 70 cm Freiraum
2a) mit winkelförmigem Duschvorhang (80 cm x 80 cm)
2b) mit Eckeinstieg-Glaswänden (80 cm x 80 cm)
3) rechteckige Duschtasse 80 x 150 cm
3a) mit Duschvorhang auf voller Breite (150 cm)
3b) mit fester Glaswand zwischen Dusche und Tür (z.B. 90 cm breit, rechts daneben 60 cm Durchgang)
3c) mit 150 cm Glasfront inkl. Glastür
4) quadratische Duschtasse 80 cm x 80 cm, daneben 70 cm Freiraum
4a) mit winkelförmigem Duschvorhang (80 cm x 80 cm)
4b) mit Eckeinstieg-Glaswänden (80 cm x 80 cm)
Welche Argumente gibt es für welche Lösungen? Welche Lösungen gefallen Euch, welche nicht?
Mir fallen folgende Argumente ein:
- Glaselemente haben den Nachteil, dass sie nach jedem Duschen geputzt werden müssen. Andererseits wird im Gästebad auch nicht so oft geduscht.
- Lösung 1c) hätte den Vorteil, dass der Raum, wenn nicht geduscht wird, durch die Wegklappende Glaswand größer wird.
- Lösung 1b), 1c), 3b), 3c) haben den Nachteil, dass der Durchgang in die Dusche etwas eng ist (60-70 cm) und der Spritzschutz (80-90 cm) etwas zu kurz ist.
Beste Grüße
jx7
Beste Grüße
jx7
