Photovoltaikanlage bei Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren lassen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
parcus
@Deliverer
wieviel Haushalte versorgst du denn bei Deinem Stromverbrauch :)
Die Klimanalagen kann Schmitz zum Heizen nur über die Battriespeicher nutzen.
Wobei dann noch die Sonne in den Wintermonaten und Nachts mitmachen muss,..
Deliverer
Einen. Kleines E-Auto (20 km/Tag), große Wärmepumpe (5000 kWh/Jahr). Alles zusammen etwas über 10.000 kWh im Jahr.
Klar machen da viele weniger, aber die haben dann auch oft ein kleineres Dach. Es lohnt sich einfach nicht, wenn da schon einer klettert, einer die Elektrik macht, der Wechselrichter und Smartmeter eh gekauft werden, die letzten paar Module bis "Dach voll" wegzulassen. Man will auch im Winter sein Auto laden und vor allem sein Haus heizen.
Ich habe übrigens fast das ganze Jahr ~500 kWh pro Monat Eigenverbrauch. Mach das mal mit einer 5 kWp-Anlage im Winter.
Edit: Kleine Ergänzung. Ich hab noch ne Doppelgarage mit Satteldach, da kommen auch nochmal 15 kWp drauf. Und DAS ist dann wirklich nur noch fürs Gewissen und die Kinder. Also klar gibt es irgendwo Sweet-Spots. Aber bei praktisch niemandem sind die vor "dach voll" erreicht.
WilderSueden
WilderSueden
Aber es soll zu Ostern neue Förderprogramme geben und in sofern bleibt abzuwarten, ob Photovoltaik und Speicher zumindest beim Hausbau explizit in die Förderung kommen.
Im Photovoltaik Magazin gibt es einen Artikel "Erneuerbare-Energien-Gesetz-Osterpaket bringt keine Verbesserung für normale Photovoltaik Dachanlagen" vom 29. März in dem es darum geht. Laut dem Artikel liegt ein vollständiger Entwurf schon vor und es ändert sich nix. Außer der schon bekannten langsameren Absenkung der Einspeisevergütung
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage bei Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren lassen?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
4Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
5Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
6Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
7Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 29169
8Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 11162
9Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 15227
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 434
12Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
13Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
14Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
15Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
18Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
19Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
