Photovoltaikanlage bei Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren lassen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
parcus
Das Thema Photovoltaik müsste überhaupt mehr gefördert werden, denn derzeit gibt es quasi nur über die "Hintertüre" einen KfW Zuschuss.
Warum hier unser Umweltminister nicht aktiver geworden ist, kann ich bislang nicht nachvollziehen. Warten wir Ostern ab, was der Hase so versteckt :)
Tatsächlich müsste auch regulativ in die Stromspeicher eingegriffen werden. Vergleich man die mit einer Zoe oder einem Spring, kann man sich die Autos ggf. sogar günstiger Kaufen als einen Hausspeicher.
O
Oetzberger
Einspeisevergütung Soll doch deutlich angehoben werden
Nach aktuellem Gesetzentwurf nur für Volleinspeiser. Dann hängt es vom Preis pro kWp und vom Ertrag (kWh/kWp) ab, ob die Rendite höher als die Kreditzinsen liegen wird. Bei einer sehr kleinen Anlage für <10k€ ist das fragwürdig.
Anders sieht es bei Überschusseinspeisung aus, da wird es ein Glücksspiel, wie sich die Strompreise entwickeln. Die Vergütung bleibt bei unterirdischen 6,75(?) Cent pro kWh. Alles dreht sich da um den maximalen Eigenverbrauch.
Wie gesagt, der TE soll mal besser die Finger davon lassen und ohne Photovoltaik mit seinen Finanzen klar kommen.
parcus
Zumal die Ausrichtung vom Dach auch noch dazu kommt.
Beim einem Neubau sicherlich ein großes Kriterium wie eine mögliche Verschattung.
hauskauf1987
Guest
Es handelt sich um eine Photovoltaikanlage 5,6kw ohne Speicher. Mehr steht im aktuellen Sonderwunschkatalog nicht drin.
@Oetzberger Mach dir mal keime Gedanken um unsere Finanzen, die Bauchschmerzen sind längst verflogen ;-)
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
10k für 5.6kwp ist zu viel. Bitte in disem Forum die vielen zum Thema passenden Threads lesen. Dach voll !! ist die richtige Antwort. Da macht der Bauträger aber i.d. R. nicht für angemessenes Geld
hauskauf1987
Guest
Danke für eure Antworten.
Sollte ich mir aber Leitungen legen lassen? Oder auch easy irgendwann in der Zukunft möglich?
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5054 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage bei Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren lassen?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
29,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? 11
3PV Anlage aufs ganze Dach oder lieber unterdimensionieren? - Seite 314
41483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter - Seite 347
5Betriebsdaten einer 10 kWp-Anlage. Austausch diverser Daten - Seite 215
6Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
7Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 581
8Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
9Wirtschaftlichkeit 10-kWp-Anlage vs. 5-kWp-Anlage - Seite 211
10Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
11Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
12Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
13Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
14Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
15Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 314
16Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
17Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
18Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
19Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
