ᐅ Photovoltaikanlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen?
Erstellt am: 25.10.21 23:00
Z
Zubi123
26.10.21 08:48
Speicher ist derzeit nur mit Förderung wirtschaftlich.
Verhältnis von Photovoltaik zu Speicher sollte in etwa zwischen 1,2 und 1,6 liegen.
Bei 5 kWh Speicher also mindestens 6 kWp Photovoltaikanlage. Besser eher 7-8 kWp.
Eine Photovoltaikanlage mit 3 kWp macht in meinen Augen wirtschaftlich keinen Sinn. Das sind ja max. 8-9 Module.
Da kosten sich die Module 1k und WR, Montage und Abschluss mind 4k.
8 kWp Anlage solltest du für netto 9-10k bekommen.
Z
Zubi123
26.10.21 08:49
Wie groß ist denn deine Dachfläche? Welche Maße?
Wenn du keine Fenster auf einem normalen Satteldach hast, müsste da locker 8-10 kWp drauf passen.
Tom1978
26.10.21 08:57
Wir bauen demnächst und haben uns für 13,29 kwp entschieden. Damit werden die zwei leistungsstärksten Seiten des Daches voll gemacht. Kosten sind überschaubar. Liegen bei 16.200 € (brutto). Die Mehrwertsteuer bekommst ja wieder. Somit landest Du bei ca. 13.620 € (netto) also ca. 1.000 € je kwp.
Die Anschaffung des Speichers hängt von Förderungen des jeweiligen Landes ab. In Brandenburg gibt es keine, somit wird erstmal kein Speicher angeschafft.
Mahri23
26.10.21 09:47
Moin,
auch drüber nachdenken,die Ost/West Flächen mit einzuplanen und eventuell mit Modulen zu bestücken.
Ich habe z.B. alle drei Seiten OST/WEST und SÜD bestückt und auch etwas über 13 kwp gekommen.
Den Speicher habe ich mir auch "angeschafft",weil ich eine Förderung (Brandenburg) bekommen hatte.
Sonst ist eine "Wirtschaftlichkeit" eher schlecht. Jetzt bin ich sehr zufrieden,da er mich über die komplette Nacht bis zum frühen Morgen versorgt.
Er "heizt/füttert" damit auch meine Luft-Wasser-Wärmepumpe über die Nacht.
Tom1978
26.10.21 09:54
Mahri23 schrieb:
Moin,
Dann war das die alte Förderung, die leider vor Monaten ausgelaufen ist. Ich hoffe das ab neuen Jahr eine neue Förderung kommt, dann werde ich auch einen Speicher dazu kaufen.
Nida35a
26.10.21 10:02
ein amerikanischer Autohersteller aus Grünheide hat einen dynamischen Stromtarif angekündigt, zum Start nur in Verbindung mit seinem Speicher.
Nicht mehr starr 7ct / 32ct, sondern günstiger für den Kunden.
Vielleicht ist das der Start für dynamische Stromtarife und Erstattungen von 1 - 20ct, je nach Tageszeit oder Strombörsen Verlauf.
Dann ändert sich die gesamte Berechnung der Wirtschaftlichkeit
kwpspeicherförderungphotovoltaikanlage
