Photovoltaik Experten - Unserem Stromverbrauch etwas Gutes tun?!
4,30 Stern(e) 3 Votes
toxicmolotof
Hallo, so ein Speicher rechnet sich zur Zeit sowieso nicht, egal wie du es drehst und wendest, es sei denn du rechnest mit Stromkostensteigerungen von 5% p.a.
Nun aber zum Steuerlichen... da darf dich nur ein Mitglied der beratenden Berufe beraten.
Aber zwei Denkanstöße vorab: Du musst den ganzen Aufwand nicht zwingend betreiben, wenn du kein weiteres Gewerbe hast, dann darfst du die aber auch die Mehrwertsteuer nicht zurück holen. Solltest du gewerblich oder freiberuflich tätig sein, führt kein Weg drumherum, das zu machen. Extra dafür einen Steuerberater zu engagieren dürfte sich nicht lohnen.
Zum wirtschaftlichen weiter... Wenn du dich dafür entscheidest, pack dir das Dach voll. Nur 50% zu belegen ist doof, denn im Winter kommst du mit der geplanten Größe der Anlage nicht sehr weit. Insgesamt mag es deine Rendite zwar drücken, aber auch die Einspeisung der Überschüsse führt dich irgendwann zur schwarzen 0 (im Gegensatz zum Speicher).
Der Speicher ist nur was für die Seele und als Hobby. Mehr geht da zur Zeit nicht.
Zur Orientierung, auch wenn es nicht ganz passt, da wir eine Sole-Wärmepumpe haben (das sind die Spitzen)
Hier der heutige dunkelgraue Tag, also selbst mit 10kWp hätten wir heute nichts eingespeist.
Diagramm des täglichen Energieverbrauchs mit Verbrauchsspitzen über den Tag
Das hier war gestern mit einigermaßen Sonne...
Diagramm der täglichen Hausenergie mit Netzleistung und Verbrauch am 14.11.2016
Hier ein Waschtag bei gutem Wetter Anfang November.
Tagesdiagramm zeigt Energieverbrauch, Netzbezug und Direktverbrauch im Tagesverlauf
Und das hier war unser bester Tag dieses Jahr im Hochsommer
Diagramm mit Energieeinspeisung ins Netz und eigenem Verbrauch über den Tag
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Experten - Unserem Stromverbrauch etwas Gutes tun?!
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
