Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht
4,50 Stern(e) 6 Votes
Wenn in dem Raum Schrank entsprechend der Maße, die @hausflat angegeben hat (und ich auch immer benutze ), unterkommen soll, dann müßte man das etwa so machen:
  • Schlafzimmertür etwas versetzen
  • Fenster gleichmäßig breit, ca. 88 bis 90 cm und neu verteilen, damit eben Schrank planunten so paßt.
  • Bettmaß jetzt für Matratze 180x200 entsprechend ca. 190x210
Doc.Schnaggls
ich denke auch, dass das so wie geplant zu eng werden Düfte.
Ohne den Gesamtgrundriss des Stockwerkes zu kennen fällt mir aber auch keine vernünftige Alternative ein.
Es wäre allerdings überlegenswert, ob man die Wand als Trennung zwischen Schlaf- und Ankleidebereich weglässt und dann entweder einen raumhohen Einbauschrank als Raumtrenner nimmt - dann hätte man zumindest die 11cm Wandstärke gewonnen - oder aber die Schränke und das Bett völlig anders im Raum platziert.
Grüße,
Dirk
hausflat
Man könnte es so wie von @kbt09 vorgeschlagen anpassen oder die Wand über dem Bett etwas nach oben schieben und nur eine Schrankwand einplanen. Diese hätte ja 4,90 Meter. So würde auch Planunten noch Platz für den Durchgang geschaffen.
Ich weiß allerdings nicht, was sich links noch verbirgt, da gibt es ja noch einen Durchgang, evtl. zum Bad.
tabtab
tabtab
Hi,
sorry für die späte Antwort. Wir waren das ganze Wochenende unterwegs. Der Vorschlag von kbt gefällt mir ganz gut.
Anbei mal das komplette OG. Änderungen sind insofern noch möglich, als dass wir Wände noch schieben können. Durch die Podesttreppe ist allerdings der ganze Grundriss etwas vorgebeben. Heißt: Podesttreppe muss an der Stelle bleiben. Der Rest ist rein theoretisch variabel.
Auf der Nordseite befindet sich das Bad zusammen mit der Ankleide. Das haben wir bewusst so gemacht, da dort auch eine Straße verläuft und wir nicht unbedingt zu dieser Seite raus schlafen wollten.
Die Loggia im Büro haben wir aus 2 Gründen gemacht
a) Außenoptik
b) helles Büro mit nutzbarem Balkon. Später soll es dann auch mal ein Kinderzimmer werden.
Das Bad finde ich auch nicht ganz optimal (bitte NICHT auf die Sanitärgegenstände achten, das ist nur ein Beispiel des Planers, so werden wir es definitiv NICHT machen). Wir werden die Wanne vor das Lichtband stellen. Stirnseite eine Wand, so dass linker Hand in der Ecke die Dusche postiert wird und wir das Fenster noch etwas verschieben. Waschbecken werden gegenüber vom Lichtband positioniert (also wenn man reinkommt links) und Toilette rechts oben im Eck. Rechts unten ist der Wäscheschacht.
Bin auf Feedback gespannt
Ach und nein, wir bauen nicht mit Ytong sondern mit Poroton. Einschaliges 36,5er Mauerwerk.
Und wir bauen Flachdach, also keine Deckenschrägen Geplant war eigentlich ein Offenes System in der Ankleide. Wenn dann nur auf einer Seite einen Schrank, die andere Seite offen.
Masipulami
Masipulami
Seid ihr sicher, dass ihr zwei Türen im Bad wollt?
Hat halt den Nachteil, dass man immer beide Türen verschließen muss wenn man mal ungestört sein will. Dran denken auch wieder beide Türen aufzuschließen gehört dann natürlich auch dazu. Ich würde das Bad ausschließlich vom Flur aus zugänglich machen.
Die Tür des Kinderzimmers würde ich weiter Richtung Treppe setzen, so dass dahinter noch ein 60er Schrank passen würde.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht
1Grundriss unseres Bungalows - Seite 282
2Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht - Seite 346
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Grundriss - was sagt Ihr? 25
71. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm - Seite 250
8Feedback zu unserem Grundriss und Hausentwurf - Seite 218
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 459
10Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
12Grundriss 160m² Bungalow - Seite 246
13Grundriss in optimierter Form - eure Meinung ist gefragt! 10
14Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen - Seite 443
15Einfamilienhaus mit 250qm. Ideen für Ansicht und Grundriss - Seite 232
16Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
17Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 338
18Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2 - Seite 272
19Meinung zum Hausentwurf - Seite 972
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
