Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS
4,30 Stern(e) 4 Votes
K1300S
K1300S
Was sich anhand der Angaben gar nicht bewerten lässt. Wenn die Rechnung passt, sind 12 cm wohl genug.
annab377
Ich bezweifle das diese 4 cm sich rentieren, die Wirkung zusätzlicher Dämmung wird mit steigender Dicke immer geringer.
rentieren ist halt immer die Frage, auf was man sich bezieht.
Die Heizkosten werden mit 16 cm XPS sicherlich geringer sein. Die Frage ist, wie groß der Unterschied ist.
Ich kann nur den Unterschied von 12 auf 16 cm XPS beziffern und der beträgt etwa 1.500 EURO. Bis sich das amortisiert hat, vergehen wohl einige Jahrzehnte. Doch läuft die Wärmepumpe halt nicht so intensiv und dadurch auch etwas länger? Zudem muss vielleicht nicht so viel Rohr in der Fußbodenheizung verlegt werden? Hhmm ich bin stark unentschlossen.
K1300S
K1300S
Nimm den Rat hier an: Wenn es nicht sein muss, dann lohnt es sich nicht. Wenn Du natürlich Dein grünes Gewissen beruhigen möchtest, ist das etwas Anderes.
annab377
mein grünes Gewissen brauch ich nicht zu beruhigen. Eher würde mich eine sparsamere Verlegung der Fußbodenheizung im Kellergeschoss oder auch eine langlebigere WP interessieren. Doch ob da die 4 cm mehr viel ausmachen, das bezweifle ich langsam auch.
T_im_Norden
Wenn du dich damit wohler fühlst und euch das Geld nicht wehtut mach es, schaden wird es nicht.
Eine Fußbodenheizung verlegt man nicht sparsam sondern passend zur Heizlast der Räume und ausgelegt auf eine geringe Vorlauf Temperatur.
Drosseln kannst du die Heizung immer noch, aber Später nie zusätzliche Fläche erschließen.
annab377
Na ja, dann spare ich mir lieber die 1 1/2 Tausend und hab sie wo anders zur Verfügung.
Ist bei der Fußbodenheizung-Planung/-Verlegung nicht auch Ht (oder eben auch die Dämmung der Außenhaut der thermischen Hülle) relevant?
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1056 Themen mit insgesamt 7911 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS
1KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
2Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
3Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
4Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
5Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 250
6Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
7Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
8Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber - Seite 315
9Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 315
10Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
11Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
12Fußbodenheizung und Teppichboden 12
13Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
14Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
15Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
16Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
17Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
18Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
19Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
20Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
