Pergola an Fassade / Abdichtung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Coletrickle_7808
Ich werde auf unsere Terrasse eine Pergola / Lamellendach hinstellen aufbauen. Dieses ist freistehend und wird auf Punktfubdamente gesetzt.
Ich möchte das Lamellendach gerne an die Fassade stellen. Um den Putz zu schützen und wasserdicht zu sein habe ich an Kompriband gedacht, damit die minimalen Spalte/Unebenheiten des Putzes nicht wasserdurchlässig sind. Das würde ich zwischen Fassade und Pergola setzen.
Passt das oder gibt es was anderes?
Coletrickle_7808
Ist ein Wandanschlussprofil wirklich notwendig?
wollte, wenn mgl. nichts an der Fassade bewchädigen.
Es handelt sich um die Südseite, 80cm Dachüberstand, Stadtvilla…
Coletrickle_7808
Wasser kommt eigentlich auch gar nicht dort hin…meist habe ich so 40cm Luft, sicherlich dank Überstand. Will es nur Prophylaktisch.
WilderSueden
WilderSueden
Bei uns regnet es bei Wind regelmäßig 2m tief unter die Terrassenüberdachung. Bei Sturm und Gewitter auch mal kopfhoch gegen die Terrassentüre, da sind wir dann in 3.5m Tiefe. Ein Dachüberstand von 80cm hält dir normalen Landregen ab, du wirst aber noch oft genug Regen dort haben
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1428 Themen mit insgesamt 20199 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pergola an Fassade / Abdichtung
1Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
2Leere Fassade , hervorheben 32
3S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
4Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
5Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
6Fudament für eine 3x3m Pergola 12
7Lamellendach Dachterrasse 3x5m - Erfahrungen / Tipps? 27
8Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
9Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
10Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
11Dachüberstand Stadtvilla Holz oder Kunststoff? 12
12Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
13Wie viel Dachüberstand bei Holzhaus? 14
