Parkettboden hat eine Delle
4,50 Stern(e) 10 Votes
blauzahn
Wir haben eine Wohnung in einem Neubau gekauft. Die Wohnung wurde gerade fertiggestellt. Es gab bereits eine Abnahme, bei dieser wurden diverse kleine Mängel festgestellt und protokolliert. 1,5 Wochen später waren wir erneut in der Wohnung und haben dabei eine Senkung des Parkettbodens im Wohnküchenbereich festgestellt, Durchmesser ca. 30 cm (siehe Foto).
Wir haben das dem Bauleiter bereits mitgeteilt, er hat sich das angeschaut und gesagt, dass die Senkung noch innerhalb des Toleranzbereichs ( < 1 mm Tiefe).
Wir meinen, dass es mehr ist, haben aber noch nicht nachgemessen. Unserer Meinung nach, müsste dieser Mangel in jedem Fall beseitigt werden, da die Senkung deutlich sichtbar ist und man sie auch spürt, wenn man darüber läuft.
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dieser Art von Mängeln? Haben wir eine reelle Chance auf Mangelbeseitigung? Sollten wir einen externen Gutachter hinzuziehen?
Vielen Dank im Voraus.
Heller Parkettboden im Innenraum mit Holzplanken
Bauexperte
Dann solltest Du das zunächst tun, dann sehen wir weiter.
Grüße, Bauexperte
Bieber0815
1. Nachmessen.
2. Prüfen, welche Toleranz wirklich gilt.
3. Hier berichten .
Dem Foto nach wäre ich nicht zufrieden.
aero2016
Es sieht so aus, als ob da jemand die Schleifmaschine auf dem Boden hat anlaufen lassen (oder beim Schleifen an der Stelle zu viel Druck aufgewendet hat).
Bescheiden aussehen tut es auf jeden Fall.
blauzahn
Vielen Dank für das schnelle Feedback!
Ich werde das am Wochenende mal messen und dann berichten.
tbb76
Kleine Dellen bekommt man auch raus, indem man ein nasses Küchenhandtuch auflegt und dann heiß drüber bügelt. Falls später mal was runterfällt o.ä.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Parkett gibt es 299 Themen mit insgesamt 2938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkettboden hat eine Delle
1Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
2Feng Shui in der Wohnung ? 11
3Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
4Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
5Baukosten und Finanzierung für Wohnung oder Haus 132
6Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
7Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
8Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
9Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
10Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
11Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
12Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
13Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
14Wohnung geerbt, wann verkaufen? 35
15Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
16Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
1740m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich? - Seite 218
18Wie Objekt (Haus/Wohnung/Grundstück) deutschlandweit finden? - Seite 432
19Wohnung für die Eltern kaufen? - Seite 225
20Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps 23
