Parkett entsorgen zu teuer - Alternativen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Scout**
Das Problem ist wie schon erwähnt der Klebstoff, der dran hängt. Das Formaldehyd wenigstens sollte über die Jahre in die Luft und Lungen abgeben worden sein.
Ganz oben auf der Fahndungsliste der Chemiker steht aber noch die Krebs erzeugende Substanz Benzo(a)pyren, die stellvertretend für die große Masse der polyaromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) in den teerölhaltigen Klebern gemessen wird. Doch neben dieser Schadstoffgruppe verbirgt sich in anderen Klebern eine zweite Gefahr: polychlorierte Biphenyle (PCB).
In der öffentlichen Diskussion spielen PCB-haltige Parkettkleber bislang kaum eine Rolle. Auch in offiziellen Empfehlungen wird im Zusammenhang mit Parkett zwar oft vor den (häufigeren) PAK, kaum aber vor PCB gewarnt. Ein Mangel, denn diese Altlasten haben es in sich: Hohe Gehalte von 10 000 bis 20 000 Milligramm PCB pro Kilogramm Parkettkleber sind keine Seltenheit.
In Anbetracht der Produktionsbedingungen in der Chlorchemie der 50er und 60er Jahre drängt sich zudem die Frage nach weiteren Schadstoffen in den Klebern auf. Exemplarisch wurden etwa zwei Proben auf hochgiftige Dioxine und Furane analysieren lassen – und sind fündig geworden. Maßeinheit für solche Chemikaliengemische sind so genannte Toxizitätsäquivalente (TE). Die Chemiker entdeckten in den Proben 107 000 und 210 000 Nanogramm TE pro Kilogramm Klebermasse.
Zum Vergleich: Laut deutscher Bodenschutz- und Altlastenverordnung sind für Wohngebiete 1 000 und für Kinderspielplätze sogar nur 100 Nanogramm TE pro Kilogramm Erde erlaubt. Zwar ist Parkettkleber sicherlich anders als Erdboden zu beurteilen, doch in Anbetracht der hohen Giftigkeit der Dioxine und Furane sollte der vorsorgende Verbraucherschutz hier besonders ernst genommen werden.
Das Zeugs gehört daher wenn nicht vorher genauestens untersucht auf die Sondermülldeponie...In manchen Gemeinden gilt verklebter Parkett aber noch offiziell als Sperrmüll. Aber überleg dir ob der neue Boden wirklich verklebt werden sollte.
Jurassic135
Der soll schwimmend verlegt werden, aber das müsste ich vielleicht nochmal klären, bin mir gerade nicht sicher, wie er das geplant hat. Im Angebot steht aber nichts von Kleber, nur ggf. Nivelliermasse und Trittschalldämmung.
Ich glaube nicht, dass ich den als Sperrmüll weg bekomme, da er ja mindestens lackiert ist. Wie sehe ich denn als Laie, ob er verklebt ist? Nur, wenn ich irgendwo was hochnehmen würde, oder?
Scout**
Nimm an einer Stelle die Randleiste ab und versuch mal mit einem Schraubendreher unterzuhebeln. Manchmal reicht es auch an solchen Stellen am Rand ein bisschen drauf zu drücken, wenn es sich bewegt ist es schwimmend. Wenn es bockelhart sein sollte dann eben nicht. Evt. siehst du auch Kleberreste in der Fuge.
Jurassic135
Habe nochmal mit dem Maler gesprochen, das war ein Fehler - das sollten 75€ PAUSCHAL sein und nicht pro qm.
Jetzt steht da eine ganz andere Summe und die sieht schon viel besser aus.
Danke euch, wir waren ja schon am Zweifeln, ob sowas inzwischen normal sein kann.
Mich würde mal interessieren, warum man Parkett mit Parkett austauschen will. Ist der alte Belag so hässlich oder abgenutzt?
Jurassic135
Kurz gesagt: Ja.
Es ist ein lackiertes Buchenparkett (meine persönliche Haltung zu Buche kennst du vielleicht noch aus meinem ersten Thread, wo es u.a. um unsere Treppe ging), das hoffnungslos zerkratzt und zerstoßen ist und an den Stoßkanten der einzelnen Planken auch Feuchteschäden hat - vermutlich wurde es früher oft nass gewischt.
Es so beim Einzug schon bescheiden aus, die Kleinkindphase bei uns hat dann den Rest erledigt. Stichwort fliegendes Holzspielzeug.
Zudem hat sich der Bereich unter der Spielmatte (so eine aus Öko-Gummi, groß wie ein Teppich) anders verfärbt als der Rest.
Meine Schwiegermutter hat ein tolles Eichenparkett, geölt und gekalkt, sieht super aus und hält seit einigen Jahren Kleinkind- und Hundebesuchen problemlos stand. Genau das werden wir bei uns auch verlegen in der Annahme, dass es jetzt der Boden "für ewig" sein soll.
Ich freue mich sehr, wenn der gelbe Boden hier raus ist.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett entsorgen zu teuer - Alternativen?
1Vinylboden schwimmend Verlegen 12
2Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1379
3Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 215
4Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
5Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
6Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
7Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
8Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
