ᐅ OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport
Erstellt am: 30.09.19 13:22
Joedreck
30.09.19 16:29
Bedenkt bitte, dass eine Innen Dämmung sehr Schimmelanfällig ist.
Ich würde Schweiß ahnen legen. Dann Ausgleichsschüttung und zuletzt begehbare Dämmplatten für den Dachboden nehmen. Alternativ PUR oder PIR Platten und zuletzt Klickvinyl der billigen Sorte.
hampshire
30.09.19 18:24
Wenn der Raum nicht wie das Haus geheizt werden soll, sondern lediglich frostfrei bleiben und warm werden, wenn die Werkstatt genutzt wird würde ich das Dämmen gering halten und frische Luft zulassen. Pulli anziehen, Infrarotpanel ausrichten und gut ist.
apokolok
01.10.19 10:28
Jo, ne Werkstatt braucht keine Dämmung. Verstehe auch nicht, was dagegen spricht einfach die Pflastersteine Pflastersteine zu lassen.
rick2018
01.10.19 11:03
Wie die Vorposter schon angemerkt haben: lieber nicht dämmen und lieber bei Bedarf Infrarotpanel installieren.
Fummelbrett! schrieb:
Eine Hütte, in der man lacht, ist besser als ein Palast, in dem man weint.
(Chinesisches Sprichwort)
Schöne Signatur
KlaRa
01.10.19 18:39
Hallo "scotti07".
Es ist tatsächlich so, wie die Vorredner geschrieben haben: OSB ist wenig geeignet. Schädlich ist hier nicht rückseitig nachstoßende Feuchtigkeit (wegen der "dickeren" PE-Folie als Dampfbremse), sondern die mit der Nicht-Beheizung verbundene Luftfeuchtigkeit in den Herbst- und Wintermonaten.
Den Aufbau würde ich schon so ähnlich gestalten, also die Beton-Pflastersteine ggf. egalisieren, PE-Folie mind. 0,2mm auslegen und am Rand über OK Fußboden hochziehen, rasterförmig Tragbalken mit Abstand Max. 50cm aufsetzen und höhenjustieren. Gefachung dazwischen mit Wärmedämmung auskleiden; allerdings benötigst Du für eine funktionstüchtige Dämmschicht schon 10cm!
Oben als Lastenverteilungsschicht feuchteresistente Gipsfaserplatten, 35mm sollten die mindestens in der Dicke sein, idealerweise kreuzweise in dieser Dicke verlegt (für hohe Lasten).
Gruß: KlaRa
pflastersteinedämmungwerkstattdämmeninfrarotpanelfolie
