Fleckvieh19.07.25 07:56Hallo zusammen,
wir würden im Flur gerne zwei Orientierungslichter mit Bewegungsmelder einbauen, die automatisch angehen, wenn man z. B. nachts auf die Toilette geht.
Ideal wäre es, wenn man diese in Unterputzdosen einbauen könnte, sodass diese im ausgeschalteten Zustand ähnlich aussehen wie ein Lichtschalter oder eine Steckdose.
Gibt es so etwas überhaupt? Falls ja, könnt ihr uns hierfür einen passenden Typ empfehlen. Schalterprogramm ist Jung Serie CD.
Ich kenne leider nur die Geräte, die entweder mit Akku betrieben werden, oder die man in eine Steckdose einstecken muss. Diese sehen aus meiner Sicht jedoch etwas unschön aus.
wiltshire19.07.25 08:56Suche mal nach "Treppenleuchten". Da gibt es sehr viele Varianten, da Du nicht der einzige bist, der diese Anforderung hat.
hanghaus202319.07.25 09:10Es gibt die für die Steckdose ganz eben. Das sieht sehr gut aus.
nordanney19.07.25 10:29Gibt es jede Menge. Treppen- oder Orientierungslampe.
Gehen bei mir bei Sonnenuntergang ab und bei Sonnenaufgang aus (Shelly gesteuert). Per Bewegung im Flur fand ich doof
Ich würde auch dämmerungsgesteuert nehmen, und zwar nicht nur im Flur sondern auch im Bad. Dann braucht man gar kein Licht mehr anmachen, sehr angenehm nachts.
Wir hatten auch mal welche mit Bewegungsmelder. Aber die lösen nicht immer so aus wie gewünscht, man geht dann im Dunkeln darauf zu. Wenn man auf dem WC ist, gehen die zwischendurch wieder aus durch den Timer. Doof. Und Strom sparen die im Vergleich zu den Dauer-LEDs eher nicht.
Wir haben das nachgerüstet (Steckerlampen) wobei wir auch geeignete platzierte Steckdose haben. Die Helligkeit kann man individuell einstellen. Paar Euro pro Stück.
