ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen
Erstellt am: 30.11.14 12:03
PhoenixDHP
PhoenixDH30.11.14 12:03Hallo zusammen,
nachdem wir nun einige Tage in unserem neuen Eigenhaus wohnen, frage ich mich ob unsere Heizung optimal eignestellt ist.
Sie besteht aus einer Gastherme mit 100l Warmwasserspeicher und einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Im unteren Stock ist komplett Fußbodenheizung, im oberen nur im Bad.
Die restlichen Räume sind mit Plattenheizkörpern ausgestattet.
Meine Freunde und ich sind beide berüfstatätig und gehen morgens früh, ca. 07:00 aus dem Haus und kommen Abends erst gegen 18:00 nach Hause.
Momentan haben wir die Zeiten so eingestellt das die Heizung/Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Pumpe/Warmwasser ca. eine Stunde jeweils vor dem Zeitfenster anlaufen und dann enden wenn wir das Haus verlassen, bzw. Abends um 22:00, außer an den Wochenenden.
Macht das Sinn das System so einzustellen?
Da die Fußbodenheizung ja doch träge ist.
Die Frage ist halt, was ist sparsamer: nur dann Energie erzeugen wenn man Sie braucht, auch daraufhin bedacht das das System auskühlt, oder konstant die Temperatur versuchen zu halten, sprich nur ein Zeitfenster pro Tag.
Ein paar Erfahrungswerte wären hilfreich, dank euch!
Wir haben zwei Zeitfenster. Von unserem Heizungsmonteur voreingestellt. Tags und Nachtabsenkung von 4 Grad. Oder waren es 3 Grad? Jetzt sind es zumindest 4. wir haben nur die Zeiten etwas verschoben: nachmittags ab 14 Uhr und am Wochenende um 12 Uhr haben wir auf 22 Grad. Nachts also 18 Grad. Aber unsere Neubauten kühlen eh nicht aus
Herzlichen Glückwunsch übrigens zum Einzug. Wir haben im Januar ca. 1 Monat gebraucht, um unsere Temperatur zu checken
PhoenixDH30.11.14 17:33Danke!
Dann sollte das ja fast so passen.
PhoenixDH29.12.14 17:19So, nachdem nun einige Tage vergangen sind, haben wir denke ich eine sehr gute Abstimmung gefunden, was die Temperaturen und das Wohlfühlen angeht.
Ich weiss eine etwas sehr spezifische Frage, aber vielleicht könnt ihr trotzdem ein paar Werte nennen.
Es geht um den Gasverbrauch pro Tag. Was habt ihr denn da so?
Wir haben das Erdgeschoss beheizt, welches komplett offen gebaut ist, also ca. 45m2, ebenso die 2 Bäder. Das Büro, und das Schlafzimmer sind minimal beheizt.
Wir haben so im Schnitt 4-5 m3 an Gas pro Tag, sprich ca. 1500 kwh im Monat, bei der momentanen Heizperiode und den Temperaturen draußen.
Was habt ihr denn da so? Sind die Werte realistisch?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Die Werte sind realistisch. Selbst haben wir Ende November einen Verbrauch von ca. 3 m3 gehabt (aus persönlichen Gründen mehrmals abgelesen)
Im letzten Monat ist einiges mehr geflossen, wie ich sehe: 5,7 m3 War aber auch die meiste Zeit saukalt draußen.
Was heisst das in Zahlen?
Gruss Yvonne
Gruss Yvonne
PhoenixDH29.12.14 20:04Also da wo es schon warm ist 21-22 Grad, die anderen Räume würde ich auf ca. 19 Grad tippen.
Heizung auf 2
Man muss auch bedenken, das Haus wurde im August aufgebaut.
Hätte auf ca 60€ an Gas getippt, das sollte dann wohl hinkommen, übers Jahr gerechnet.
Heizung auf 2
