Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
nordanney
WW Ist temp 48 ca
Somit arbeitet die Wärmepumpe zumindest für WW ganz normal und ist technisch auch in der Lage, passende Temperaturen zu erzeugen.
Druck liegt bei niedrigdruck 4,83 und Hochdruck 4,93.
Würde mal behaupten, dass der Kompressor gerade gar nicht arbeitet, da beide Drücke praktisch gleich sind. Im Betrieb sollte der Hochdruck deutlich höher liegen.
Fehlersuche:
- Sommerbetrieb eingestellt?
- irgendeine Sperre vorhanden?
- Umschaltventil steht richtig? (kenne es, dass manchmal nach der WW-Bereitung, das Umschaltventil nicht auf Heizung zurück dreht)
- Was für ein Puffer vorhanden? Wird er mit warmem Wasser versorgt? (läuft die Umwälzpumpe?) 24 Grad sind zu wenig, um es im Haus warm zu bekommen
- Was sagt der Fehlerspeicher im Gerät?
Kenne mich mit dem Menü des Gerätes nicht aus, aber einen Fehlerspeicher sollte es geben als auch eine Einstellung zum 3-Wegeventil bzw. zum Status des Verdichters.
Frohe Weihnachten.
Rübe1
Wenn wir mal dvon ausgehen, daß Durchfluss in der Fußbodenheizung ist:
geh mal im Wärmepumpenmanager ins Menü, Einstellungen, Heizen, Heizkreis, da gibt es eine Komforttemperatur, welcher Wert wird angezeigt?
Jesse Custer
Au, ein extrem guter Punkt und fast verdrängt - Heizkreis!
Unsere Wärmepumpe hat ein System mit zwei möglichen Heizkreisen - angeschlossen ist aber nur einer (weil eben nur einer da ist).
Kurioserweise musste ich aber BEIDE identisch einstellen, sonst blieb die Bude anfangs kalt respektive machte kompletten Blödsinn - Durchlauf Wärmepumpe bei 10°C Außentemperatur, vollkommen bescheuerte Schaltzeiten usw. Als wenn der eine ohne den anderen nicht kann.
Seitdem läuft sie perfekt...
Könnte das was sein?
I
iliaserin
Vielen Dank fuer die ganzen rueckmeldungen! Jetzt bin ich leider gerade unterwegs, aber sowohl komforttemperatur als auch eco sind auf 30grad eingestellt. Anbei auch das Bild vom Verteiler. Alle scheinen zu arbeiten. Mir wurde gesagt wenn die Schwimmer oben sind, ist ausgeschaltet. In der oberen Wohnung SOLL ausgeschaltet sein. Daher sind 3 Schwimmer oben. Der Rest ist in der Mitte und meines Erachtens normal. Es ist wieder so, dass wir tagsüber 16,5 jetzt haben und abends schaffen wir es mal auf 18. Aber nach oben kommen wir nicht.
Verteilerleiste mit roten Griffventilen und Schläuchen in Haustechnik
Verteilersystem mit Rohren und roten Absperrventilen in Haustechnikinstallation
RotorMotor
Welches Baujahr, Dämmung, usw. hat das Haus denn überhaupt?
Lese nur, dass die Heizung neu ist.
Klingt auch so als wäre eine Nachtabsenkung aktiv, wenn es Nachts auskühlt und tagsüber warm wird.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 26 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
5Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
6Neubau-Heizung? 13
7Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
10Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
11Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
12Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
13Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
14Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
15Heizung richtig einstellen - Seite 447
16Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
17Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
18Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
19Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
20Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
