Wir planen gerade einen Neubau und unser Elektriker hat uns das KNX Smart Home System LUXORliving von Theben empfohlen, da dieses in unserem Fall nur einen Aufpreis von ca. 5.000 Euro (abhängig von der Ausbaustufe) hat. Mit der Lösung sparen wir uns die Thermostatschaltungen pro Raum als auch z.B. Somfy Funkmotoren für die Raffstores oder von ähnlichem Anbieter.
Es sollen die folgenden Funktionen damit genutzt werden:
- Steuerung von 18 Raffstores inkl. Wetterstation mit Sensor für Wind, Regen, Helligkeit
- Steuerung der Fußbodenheizung in 10 Räumen
- Steuerung von 10 Steckdosen, die an- und ausgeschaltet werden können
- Steuerung des Lichtes inkl. Dimm-Möglichkeit und Bewegungsmeldern (z.B. Gäste-WC, Hauswirtschaftsraum)
- Reduzierung der Vielzahl von Schaltern für Raffstores und Licht auf ein Minimum
1.) Hat jemand das LUXORliving System von Theben im Einsatz und Erfahrungen damit?
2.) Ist es für unseren Einsatzzweck ein geeignetes System?
3.) Welche alternativen Smart Schalter bzw. Bewegungsmelder anderer Hersteller können damit genutzt werden?
4.) Kann man die verbauten LED frei wählen also auch z.B. Philips HUE?
1. Ist KNX im Easymodus. Also für Endanwender ohne großartige Kenntnisse der Materie und mit der Begrenzung auf einen Hersteller(grob gesagt). Funktioniert also.
2. Ja, allerdings muss man die Fußbodenheizung in einem modernem Gebäude nicht steuern. Das funktioniert von ganz allein(wenn gut gebaut eund eingestellt).
3. Lapidar gesagt: keine. Es ist ein etwas beschnittenes KNX der Anwenderfreundlichkeit eben. Du kannst aber die handelsüblichen Taster belibig kombinieren und hinzufügen. Egal von welchem Hersteller.
4. Du kannst alles nehmen was eine Steuerung über DALI oder keine hauseigene "Smartelektronik" inne hat. Hue also nicht.
Mycraft schrieb:
2. Ja, allerdings muss man die Fußbodenheizung in einem modernem Gebäude nicht steuern. Das funktioniert von ganz allein(wenn gut gebaut eund eingestellt).Bei Kauf von LUXORliving würde ich auch komplett auf die Thermostatschaltungen verzichten, da man es ja über die App einmalig einstellt. Bei einem klassischen System mit 10 Räumen ist die Fragen, wie viele Thermostatschaltungen man benötigt. Manche Räume kann man ja zusammenlegen, da man nicht für jeden Raum eine andere Temperatur benötigt.Mycraft schrieb:
3. Lapidar gesagt: keine. Es ist ein etwas beschnittenes KNX der Anwenderfreundlichkeit eben. Du kannst aber die handelsüblichen Taster beliebig kombinieren und hinzufügen. Egal von welchem Hersteller.Hat jemand auch Erfahrungen mit passenden Schaltern mit Mehrfachfunktion z.B. von Jung, d.h. Licht an/aus, Dimmen und Jalousie hoch/runter? Danke!Andik81 schrieb:
Bei einem klassischen System mit 10 Räumen ist die Fragen, wie viele Thermostatschaltungen man benötigt1-2 Max.Bei den Schaltern entscheidet die Anbindung an den BUS und nicht die Schalter. Sofern es eben um die konventionellen geht müssen diese eben so „dumm“ wie möglich sein ohne eigene Elektronik. Sprich einfache Taster keine Schalter. Diese kann man dann je nachdem wie man die eben an den BUS anbindet so smart machen wie es die Soft- und Hardware von Luxorliving zulässt.
