ᐅ KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
Erstellt am: 31.01.22 18:58
SandyBlack08.04.22 23:12
okay, verstanden. Dann wird es "Loxone".
Nach ein paar Tagen drüber nach denken und einlesen gibt es schlimmeres.
Aber gesetzt den Fall Loxone würde tatsächlich pleite gehen o. Ä. könnte ich dann die Loxone-Komponenten zimmerweise gegen KNX-Komponenten austauschen? Sprich KNX-Komponenten an Tree-Kabel? Gäbe es dabei Einschränkungen in der Funktionalität von KNX? Abseits der Tatsache, dass das Tree-Kabel nicht für KNX zertifiziert ist?
Mycraft09.04.22 09:30
SandyBlack schrieb:
Aber gesetzt den Fall Loxone würde tatsächlich pleite gehen o. Ä. könnte ich dann die Loxone-Komponenten zimmerweise gegen KNX-Komponenten austauschen?Bedingt ja, hier kommt es darauf an wie verkabelt wurde.SandyBlack schrieb:
Sprich KNX-Komponenten an Tree-Kabel?Ja das geht.SandyBlack schrieb:
Gäbe es dabei Einschränkungen in der Funktionalität von KNX?Wenn alles angeschlossen wird, nein.SandyBlack schrieb:
Abseits der Tatsache, dass das Tree-Kabel nicht für KNX zertifiziert ist?Ja das ist ein geringes Problem und nicht der Rede Wert im Einfamilienhaus.SandyBlack09.04.22 13:50
Mycraft schrieb:
Bedingt ja, hier kommt es darauf an wie verkabelt wurde.Auf was müsste ich bei der Verkabelung besonders achten?Mycraft schrieb:
Wenn alles angeschlossen wird, nein.Was meinst du genau mit "alles angeschlossen"?Mycraft schrieb:
Ja das ist ein geringes Problem und nicht der Rede Wert im Einfamilienhaus.Das beruhigt mich. Im KUF klingt das teilweise so als könnten dadurch Komponenten zerstört werden oder gleich das ganze Haus abfackeln.Könnte es dann auch eine Lösung sein überall im Haus Tree-Kabel zu verlegen und dann vom Hausanbieter nur eine geringe Anzahl von Loxone-Komponenten zu nehmen, so dass das Haus abgenommen werden kann? Und danach alles auf KNX umzurüsten?
Mir ist klar, dass das aus finanzieller Sicht natürlich gar keinen Sinn macht. Aber vom Prozess her wäre das machbar?
Oder wieder Murks? 😀
Mycraft09.04.22 14:44
SandyBlack schrieb:
Auf was müsste ich bei der Verkabelung besonders achten?Auf Loxone ist nicht gleich KNX. Ergo du kannst nicht beides haben. Also muss du im Vorfeld wenn du KNX haben willst auch eine Verkabelung für KNX machen und dann noch zusätzlich dazu die Kabel für Loxone legen lassen. Also teilweise doppelten Aufwand betreiben.SandyBlack schrieb:
Was meinst du genau mit "alles angeschlossen"?Alles nach KNX-Standard.SandyBlack schrieb:
Das beruhigt mich. Im KUF klingt das teilweise so als könnten dadurch Komponenten zerstört werden oder gleich das ganze Haus abfackeln.Das kommt daher, dass dort meistens Personen unterwegs sind die es beruflich machen und auch dafür geradestehen müssen. Man kann eben nicht ein anderes Kabel für eine Kundenanlage nehmen, wenn der Standard das nicht erlaubt.SandyBlack schrieb:
Aber vom Prozess her wäre das machbar?Ja, allerdings würde ich gänzlich auf das unnötige Treekabel verzichten und ja es bleibt ein wenig Murks und finanziell suboptimal.Andik8126.05.23 17:57
Wir planen gerade einen Neubau und unser Elektriker hat uns das KNX Smart Home System LUXORliving von Theben empfohlen, da dieses in unserem Fall nur einen Aufpreis von ca. 5.000 Euro (abhängig von der Ausbaustufe) hat. Mit der Lösung sparen wir uns die Thermostatschaltungen pro Raum als auch z.B. Somfy Funkmotoren für die Raffstores oder von ähnlichem Anbieter.
Es sollen die folgenden Funktionen damit genutzt werden:
- Steuerung von 18 Raffstores inkl. Wetterstation mit Sensor für Wind, Regen, Helligkeit
- Steuerung der Fußbodenheizung in 10 Räumen
- Steuerung von 10 Steckdosen, die an- und ausgeschaltet werden können
- Steuerung des Lichtes inkl. Dimm-Möglichkeit und Bewegungsmeldern (z.B. Gäste-WC, Hauswirtschaftsraum)
- Reduzierung der Vielzahl von Schaltern für Raffstores und Licht auf ein Minimum
1.) Hat jemand das LUXORliving System von Theben im Einsatz und Erfahrungen damit?
2.) Ist es für unseren Einsatzzweck ein geeignetes System?
3.) Welche alternativen Smart Schalter bzw. Bewegungsmelder anderer Hersteller können damit genutzt werden?
4.) Kann man die verbauten LED frei wählen also auch z.B. Philips HUE?
Araknis26.05.23 23:23
Andik81 schrieb:
Ist es für unseren Einsatzzweck ein geeignetes System?Die genannten Punkte sollten funktionieren.Andik81 schrieb:
Welche alternativen Smart Schalter bzw. Bewegungsmelder anderer Hersteller können damit genutzt werden?Keine auf KNX-Basis, da gehen nur die hässlichen von Theben. Du kannst höchstens beliebige Standard-Taster über Binäreingänge einbinden.Andik81 schrieb:
Kann man die verbauten LED frei wählen also auch z.B. Philips HUE?Nur über Umwege, nicht direkt. Luxordingens kann nur dimmen und schalten.Ähnliche Themen
