ᐅ Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
Erstellt am: 25.04.21 14:18
nullhorn
Hangman
17.10.21 10:27
Ach komm, der "grüne" Wasserstoff, der wird's richten. Ich vertraue da voll auf die Lichtgestalten Altmaier, Bareiß & Co.
driver55
17.10.21 10:29
french_fry schrieb:
Wir haben Fußbodenheizung oben und unten
Gut. Gibt’s eine Heizlastberechnung? Wie ist die Fußbodenheizung ausgelegt? Max. Vorlauftemperatur? Wurden die Wunschtemperaturen der einzelnen Räume festgelegt?
Sofern keine 40 Grad Vorlauf erforderlich sind, würde ich auch zu einer Luftpumpe tendieren.
Deliverer
17.10.21 11:59
Kannst Du mit deiner Entscheidung bis nach dem Winter warten? Ich meine diesen Winter, der gerade erst anfängt, die Gasspeicher aber schon leer sind und erste Versorger keine Neukunden mehr annehmen...
Mycraft
17.10.21 12:49
french_fry schrieb:
Wir haben uns bei unserem Hausbau aus Unwissenheit nicht gut beraten lassen und bauen derzeit ein Energieeinsparverordnung-Haus mit Gas + Solarthermie
Ich sehe jetzt nicht unbdeingt eine schlechte Beratung. Der GÜ baut seine Häuser so also warum nicht? Es ist ausgereifte und sehr sparsame Technik. Ohne Schnickschnack und ohne horrende Mehrverbräuche nur wenn ein Sensor mal spinnt oder die Vorlauftemperatur 1-2°C mehr als notwendig eingestellt wurde.
Bei den Negativpunkten ist auch nur das Fossile das einzig wirklich Negative. Preisschwankungen sind bei Strom bedeutend größer als bei Gas. Mit der Solarthermie hast du von März bis Oktober warmes Wasser ohne Ende und wenn du willst kanns du den Rest vom Dach mit Photovoltaik auslegen. Der großte Pluspunkt einer Gastherme ist, dass diese sich gegenüber einer Wärmepumpe egal welcher Art ohne Förderungen ökonomisch rechnet. Bei den Wärmepumpe's (ausser man legt selbst Hand an) lohnt es sich ökonomisch überhaupt nicht. Die Technik ist super keine Frage, aber diese wird dem Endkunden einfach viel zu teuer verkauft.
Und die Horrorgeschichten über Preissteigerungen und das böse Gas sind stand Heute nicht der Rede Wert. Klar wir bekommen jetzt die Grünen ins Parlament. Mal sehen was das bringt. Aber Stand heute ist die Preissteigerung bei Gas für ein modernes Einfamilienhaus(nein nicht das aus dem letzten Jahrhundert) nur marginal. Da sieht es bei dem heißgeliebtem Auto viel schlimmer aus.
Deliverer
17.10.21 13:06
Das ist falsch. Warum behauptest Du sowas?
Mycraft
17.10.21 14:27
Sorry mein Fehler.
Die Schwankungen beim Strompreis sind natürlich nur marginal. Denn dieser kenn nur eine Richtung: Nach oben...und verdoppelt sich einfach im Schnitt alle 20 Jahre. Das wird auch in Zukunft nicht besser werden, da durch die aktuelle Politik der Bedarf noch stark ansteigen wird. Das sieht bei Gas natürlich anders aus. Der gaspreis ist relativ stabil und eigentlich ist es immer noch zu billig. Alle Zahlen zu den Rohstoffpreisen sind auch frei bei diversen Quellen verfügbar und nachprüfbar.
kWh Strom 2000 = ~14c
kWh Gas 2000 = ~ 4c
kWh Strom 2021 = ~32c
kWh Gas 2021 = ~ 6,35c
Ich sehe das auch nicht nur an den abstrakten Preisen sondern im direkten Vergleich mehrerer Objekte. Die Stromrechnungen sind in den letzten Jahren weitaus stärker gestiegen als die Gasrechnungen jeweils bei gleichem Verbrauch, denn an den Objekten ändert sich nichts. Diese werden genauso genutzt und haben die gleichen Verbrauchswerte. Nur die Rechnungen sind eben höher. Trotz regelmäßiger Wechsel, Boni usw.
Sicher im Idealfall macht die Wärmepumpe aus einem kWh Strom 4kWh Wärme was super ist. Aber...aber...aber...
gasstromwärmepumpevorlauftemperaturtechnik
