Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 16 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sorry mein Fehler.
Die Schwankungen beim Strompreis sind natürlich nur marginal. Denn dieser kenn nur eine Richtung: Nach oben...und verdoppelt sich einfach im Schnitt alle 20 Jahre. Das wird auch in Zukunft nicht besser werden, da durch die aktuelle Politik der Bedarf noch stark ansteigen wird. Das sieht bei Gas natürlich anders aus. Der gaspreis ist relativ stabil und eigentlich ist es immer noch zu billig. Alle Zahlen zu den Rohstoffpreisen sind auch frei bei diversen Quellen verfügbar und nachprüfbar.
kWh Strom 2000 = ~14c
kWh Gas 2000 = ~ 4c
kWh Strom 2021 = ~32c
kWh Gas 2021 = ~ 6,35c
Ich sehe das auch nicht nur an den abstrakten Preisen sondern im direkten Vergleich mehrerer Objekte. Die Stromrechnungen sind in den letzten Jahren weitaus stärker gestiegen als die Gasrechnungen jeweils bei gleichem Verbrauch, denn an den Objekten ändert sich nichts. Diese werden genauso genutzt und haben die gleichen Verbrauchswerte. Nur die Rechnungen sind eben höher. Trotz regelmäßiger Wechsel, Boni usw.
Sicher im Idealfall macht die Wärmepumpe aus einem kWh Strom 4kWh Wärme was super ist. Aber...aber...aber...
Deliverer
Genau meine Meinung. Also weiter im Text.
Edit: Ne, warte. Ich sollte ja sachlich bleiben.
Also: hast Du irgendeinen Wissenschaftler, der Deine Position "Gas ist schon noch ein bisschen okay" vertritt?
french_fry
Danke an alle für die Kommentare bisher! Es ist ein heißes Thema, ich weiß.
Wir werden einmal mit den beiden Nachbarn sprechen, ob sie sich von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (potenziell) gestört fühlen würden oder nicht.
Der GU (bzw. der beauftragte Heizungsbauer) verbaut nur Vaillant. Wir bekommen auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Vaillant. Wir haben noch keinerlei Eckdaten wie Heizlastberechnung usw., das müssten wir erfragen bzw. beauftragen.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
6Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 4125582
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
11Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
12Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
14Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
16Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
18LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
19Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
20Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
