Neubau eine Wärmepumpe zwei Meinungen
4,80 Stern(e) 5 Votes
baupfusch
wir bauen gerade ein Haus Kfw 60 ,133 qm Wohnfläche 16 cm Betonwand mit 12cm Styropor und Fußbodenheizung unten.
Oben Trockenbau 160er Iso Glaswolle und Heizkörper.
Der Bauträger will eine 6 Kw Luft Wasser Wärmepumpe einbauen.Da das Grundstück für Erdwärme zu klein ist.
Eine Heizungsbaufirma die bei uns gerade arbeitet würde auf jeden Fall um kalte Winter abzudecken, eine 9 kw inverter Wärmepumpe einbauen.Der Bauträger ist der Meinung das 9kw zu groß ist selbst als Inverter Gerät.
Wir müssen nun allerdings schnell eine Entscheidung treffen und brauchen mal einen Tipp was rein soll.
Eine Heizberechnung gibt es wohl allerdings liegt die beim Bauträger im schreibtisch.
Danke Baupfusch
€uro
...und Fußbodenheizung unten.
Oben Trockenbau 160er Iso Glaswolle und Heizkörper...
Die Mischung Fußbodenheizung, HK ist in den meisten Fällen wenig sinnvoll. Insbesondere, wenn eine Wärmepumpe als Wäremerzeuger(WE) angedacht ist.
... Der Bauträger will eine 6 Kw Luft-Wasser-Wärmepumpe einbauen.Da das Grundstück für Erdwärme zu klein ist...
Für eine Vertikalsonde ist eigentlich immer Platz!;-)
... Eine Heizberechnung gibt es wohl allerdings liegt die beim Bauträger im Schreibtisch.
Damit scheidet ein Kandidat schon mal aus ;-) In einem Schreibtisch nutzt eine Heizlastberechnung allerdings wenig, zumal die oft falsch sind.
Zudem sind Leistungsangaben bei Luftwärmepumpe, anders als bei anderen Wärmeerzeuger, wenig zielführend, da die Heizleistung sowie COP sich mit der Außentemperatur z.T. deutlich verändern.
Bsp:
Danke Baupfusch
v.g.
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau eine Wärmepumpe zwei Meinungen
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
10KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
13Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
14Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
15Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
16Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
17Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
19Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
20Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
