Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
4,50 Stern(e) 4 Votes
SenorRaul7
Deckenauslassungen für Deckenlampen sollen wir der Baufirma optimalerweise noch diese Woche mitteilen. Dazu würden ja dann wohl auch die Deckenauslassungen für die APs gehören.
Ich hab mal in die Zusatz-Preisliste für das Gewerk Elektroinstallation geschaut. Es sind natürlich einige Auslassungen, Doppelsteckdosen und Netzwerkdosen etc. bereits im Bau-Grundpreis inklusive, aber bei weitem nicht ausreichend von der Menge her. Hier mal einige Zusatzpreise:
  • Decken-/Wandauslass unter Putz: 40 Euro
  • Auslass mit Ausschaltung/Kontrollausschaltung: 80/87 Euro, was auch immer das heißt
  • Doppelsteckdose: 65 Euro
  • Zuleitung Max 10 Meter für Gartenbeleuchtung einschl. Ausschaltung: 190 Euro
  • CAT7 Anschlussleitung mit beidseitiger CAT6 Anschlussbuchse: 120 Euro
O
Obstlerbaum
Nur interessehalber: was habt ihr zu Hause alles an Ethernet-Dosen hängen? Wir arbeiten beide im Home-Office und haben im gesamten Haus genau acht Netzwerkgeräte (mit Kabel). IP-Telefone und zwei Access-Points eingerechnet. Wenn unser Kind mal ein Notebook bekommt, wird's ein Teilnehmer mehr...
SenorRaul7
Aktuell in unserer 3 Zimmer Wohnung hängt nur der Router im Arbeitszimmer an der DSL Dose. Vom Router aus sind dann nur PC und Playstation per LAN-Kabel angeschlossen.
Alles andere (TV, Drucker, Laptop) läuft über WLAN.
hanse987
Bei mir sind es: NAS, Accesspoint, CCU2, 2x Raspi, TV, PC, Netzwerkdrucker. Dosen habe ich ein paar mehr. Da ich alles Aufputz machen muss und lege ich nur was ich brauche.
Anbei ein Bild meines Switch. Patchpanels sind schon 10 Jahre alt. Da hab ich nur mit 8 Ports angefangen. Patchkabel muss ich mal kürzer organisieren. Ist jetzt alles in einen Holzrahmen montiert. Ein richtiger Netzwerkschrank ist sicher empfehlenswert, aber ich habe für mich nichts passendes gefunden und somit wurds ein Eigenbau.
Offenes Wandrack mit Patchpanel, Router und vielen gelben Ethernetkabeln in Bauumgebung
SenorRaul7
Ich fasse mal kurz zusammen, möglichst nach den Bereichen aufgeteilt, worauf ich achten muss (hier oder auch beim googeln aufgeschnappt). Bitte korrigiert mich wenn ich irgendwo etwas vergesse oder falsch verstehe
TV:
Unabhängig davon, wie schnell die Deutsche Glasfaser wirklich ihren Ausbau bei uns startet, SAT-Schüssel auf Dach oder an Hauswand anbringen lassen. Von SAT-Schüssel aus Koaxial(?)-Verkabelung in Wohnzimmer, Gästezimmer, 2x Kinderzimmer, Schlafzimmer. Sind das dann separate Dosen in der Wand? Oder wird das - wie auch immer - verbunden mit den anderen Dosen für die anderen Anschlüsse (s.u.)?
Sobald wir IPTV durch die DG beziehen können, wird dies über die LAN-Verkabelung laufen und wir haben quasi die Wahl durch Umstöpseln, mit welcher Technik wir TV schauen.
Internet:
Da unklar ist, wie schnell die DG ihre Glasfaserleitung liefert: Zunächst einen ganz normalen Kabel-/DSL-Zugang von der Telekom von Grundstücksgrenze in den Hauswirtschaftsraum legen lassen. Gleichzeitig wie von der DG empfohlen, im Rahmen dieser Maßnahmen bereits ein Leerrohr als Vorbereitung von Grundstücksgrenze an Hauswirtschaftsraum verbuddeln.
  • Hauswirtschaftsraum:
    Von dort aus CAT7-Verlegekabel: Kabel in Wohnzimmer, in Arbeitszimmer, evtl. auch in Küche, in 2x Kinderzimmer, in Schlafzimmer, in die Galerie OG, Außenbereich?!
    Router von Telekom/DG
    Switch mit 24 Plätzen
    Patchpanel?? Unterschied/Zusammenhang mit Switch verstehe ich noch nicht
  • Wohnzimmer/Küche:
    In die Nähe des TVs 2-3 Doppeldosen, mittig von Raum eine Deckenauslassung für einen Accesspoint (auf PoE achten)
  • Arbeits-Gästezimmer:
    2-3 Doppeldosen
  • Galerie OG:
    möglichst mittig Deckenauslassung für einen Accesspoint
  • 2x Kinderzimmer:
    1-2 Doppeldosen jeweils
  • Schlafzimmer:
    1-2 Doppeldosen
1 Doppeldose bedeutet immer, ich kann dort bis zu 2 Geräte per LAN-Kabel anschließen, richtig?
Was für Dosen nehme ich da? Das Ganze soll nicht High-End-Technik sein, aber es soll natürlich die gebuchte Glasfaser-Geschwindigkeit (400.000) ausschöpfen können und auch zukunftssicher sein.
Das mit dem Außenbereich ist mir noch nicht klar. Wie/wohin lasse ich da ein Kabel hinlegen? An eine Außenwand, wo dann noch mal ein Accesspoint angeschraubt werden kann?
ghost
CAT6 / 7 Kabel bedeutet 10 Gbit/s
Normalerweise wird geraten eine Doppeldose mit zwei Kabeln anzusteuern.
CAT6/7 Dose
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13602 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
1EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
2Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
3Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 256
4Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? - Seite 320
5Netzwerk Cat 7 - Was ist das? - Seite 224
6Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System 56
7Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
8Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
9Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
10Auf Telekom Anschluss verzichten 30
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
13Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
18Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
19Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
20Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
