Neubau + Abluftwärmepumpe laut Träger, Grabenkollektor leistbar?
4,30 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Noch in einer Mietwohnung wohne
Wo ist der Unterschied zum eigenen Haus? Du verschwendest Energie.
b) ich trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung mir nicht vorstellen kann das die Luft im Schlafzimmer kühl genug ist (dies ist aber eine persönliche Annahme)
Das ist eine persönliche Wahrnehmung. Ob mit oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, die Luft im Neubau hat überall eine ähnliche Temperatur. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast Du allerdings immer frische Luft. Man muss auch nicht bei 10 Grad Temperatur im Schlafzimmer schlafen, bei 20 Grad klappt es genauso gut.
Sebastian79
Guest
Manche wollen es aber kühler - daher entweder Klima an oder eben Fenster auf. Manche mögen auch die Naturgeräusche
Curly
wie ist es eigentlich mit den Geräuschen einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Hört man die Lüftung die ganze Zeit und wie laut ist es in dem Raum, wo sie steht?
LG
Sabine
Sebastian79
Guest
Normal hört man dir Lüftung einer zentralen Anlage bei Normalstellung nicht - bei ABSOLUTER Stille und gutem Gehör wirst Du evtl. ein ganz leichtes Geräusch wahrnehmen.
Das Gerät selbst ist hörbar und sollte in einem separaten Nicht-Lebensraum stehen.
nordanney
LG
Sabine
Wenn es im Haus Totenstille gibt, kannst Du ein ganz leichtes Luftrauschen vernehmen. Klappt bei uns aber nur nachts und wenn der Hund nicht schnauft. Ansonsten nimmst Du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht wahr.
Lauter wird es z.B. bei voller Leistungsstufe, wenn wir z.B. Raclette machen. Aber dann willst Du ja auch eine hohe Lüftungsleistung haben.
nordanney
P.S. Das Gerät an sich mach schon deutliche Geräusche, sollte daher z.B. bei der Heizung stehen bzw. im Hausanschlussraum, im Keller, auf dem Dachboden.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau + Abluftwärmepumpe laut Träger, Grabenkollektor leistbar?
1Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
3Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? - Seite 214
4Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
7Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
8Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
9Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
10Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
11Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
12Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
16Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
17Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
18Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
19Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
20Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
