Netzwerk-Komponenten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Barossi
Hallo Zusammen,
wir sind kurz davor, die notwendigen Details mit dem Elektriker zu besprechen. Wir haben Glasfaser im Haus und planen knapp 16 LAN Dosen (Busch-Jaeger). Das Haus ist recht groß und "winkelig" mit einer Stahlbetondecke.
Ich hätte da im Vorwege ein Paar Fragen an die Profis:
-Welches Cat-Kabel sollte verlegt werden? (Zukuntstsicherheit!?)
-Welche Repeater/Antennen sollten (bauseitig) geplant werden?
-Welchen Hersteller des 16'er Anschlussfeldes ist zu bevorzugen?
LG Barossi
Jochen104
Jochen104
erstmal eine Rückfrage:
Plant ihr 16 Doppeldosen, 8 Doppeldosen (16 Anschlüsse) oder 16 Einzeldosen?
Im ersten Fall solltest du schauen, dass du auch alle 32 Ports auf deinem Patchfeld aufgelegt bekommst.
Im letzten Fall solltest du überlegen, ob du nicht lieber Doppeldosen und entsprechende Verkabelung legen lässt.
Barossi
Moin Jochen,
wir planen 16 verschiedene Anschlüsse am Patchfeld, d.H. in einem Raum teilweise auch Doppeldosen (Wohnzimmer, Arbeitszimmer), aber auch Einzeldosen (Gästezimmer, Küche, etc.)
LG Barossi
Mycraft
Mycraft
Moderator
- CAT 7 Kabel
- keine...du merkst erst hinterher ob du welche brauchst...und dann kannst du einfach ein Accesspoint an eine deiner Dosen anschließen.
- Der Hersteller der die Norm erfüllt...also eigentlich ist es egal...
Sackkarre
Hallo Zusammen,
CAT 7. Achte beim Kauf darauf, dass die Drähte aus Kupfer Vollmaterial bestehen (falls du selbst ziehen möchtest). Die Billigkabel haben oft eine Aluminium Seele und sind nur Außen mit Kupfer beschichtet. Da hast du dann 100MBit/s und kein 1GBit/s. Merkt man ärgerlicherweise erst, wenn die Kabel alle in der Wand sind ;)
Da stimme ich meinem Vorredner zu. Hier würde ich nichts fest verbauen. Dafür ändert sich die Technik zu schnell.
Zuletzt aktualisiert 16.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1476 Themen mit insgesamt 13037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerk-Komponenten?
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
