Nasse Außenwand / Reparatur mit Flüssigkunststoff ??
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bembe
Es geht um ein fünf Jahre altes Sechsfamilienhaus. Die Außenwand der Sammelgarage ist feucht und war es vermutlich von Beginn an. (Siehe Foto)
Nach jahrelange Gezerre mit dem Bauträger strebt dieser nunmehr eine möglichst wenig aufwendige „Reparatur“ an. Eine Flüssigkunststoffabdichtung soll auf die Außenwand angebracht werden. Nach meiner Einschätzung kann das nicht funktionieren.
Die Mauer ist ja nicht feucht, weil es darauf regnet, sondern weil sie im Boden nicht fachgerecht isoliert ist und in ihrem INNEREN Feuchtigkeit aufsteigt. Daran ändert ein (lediglich äußerlicher) Aufstrich nichts. Im Gegenteil würde m. E. die Feuchtigkeit noch mehr im Inneren gehalten, weil diese äußere Abdichtung obendrein verhindern würde, dass die Mauer auch nur temporär heraustrocknet.
Sehe ich das richtig? Flüssigkunststoff wird auch im Internet beworben.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Du siehst es komplett richtig! Es muss zunächst die Ursache für die Nässe gefunden werden. Bei aufsteigender Feuchte hilft nur eine Horizontalsperre. Es gibt überall Fachfirmen für Mauerwerkstrockenlegung. Da würde ich mich mal beraten lassen, die machen auch gleich ein Angebot.
Zuletzt aktualisiert 05.06.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 513 Themen mit insgesamt 4914 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nasse Außenwand / Reparatur mit Flüssigkunststoff ??
1Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
2Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
3Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
4Stärke der Außenwand 12
5Außenwand verschieben im Grundriss? 33
6Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
7Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
8Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
9Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
10Mauer auf Grundstücksgrenze 45
11Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
12Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
13Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
14Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
15Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
16Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
