ᐅ Nach Einsetzen von Alternativboxen klemmt das Kallax – Erfahrungen?
Erstellt am: 24.08.23 18:07
I
IRAFAHallo IRAFA,
ich möchte hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung anbieten, den Grund für das Klemmen genauer zu prüfen und wenn möglich zu beheben:
1. Vermessung: Miss die Breite, Tiefe und Höhe sowohl des Kallax-Faches als auch die Maße der Alternativbox genau aus. Maße lieber 2-3x, um Toleranzen auszuschließen.
2. Materialdicke prüfen: Vergleiche die Stärke der Seitenwände der Box mit denen der Originalboxen. Eine erhöhte Dicke kann kaum in das schmale Fach passen.
3. Probierfacetten: Setze die Box mal leicht gedreht oder schräg ein - wenn das Klemmen dadurch weniger wird, sind Maße oder Winkel das Problem.
4. Kantenglättung: Schleife unnötige scharfe Kanten an der Box ab, nutze feines Schleifpapier oder einen Entgrater.
5. Führung anpassen: Wenn möglich, entferne oder klebe dünne Gleitfilzstreifen an den Kontaktflächen im Regal oder an der Box an.
6. Wandwinkel kontrollieren: Kontrolliere mit einer Wasserwaage, ob die Seitenwände rechtwinklig und gerade sind. Schräglagen können das Einklemmen verursachen.
7. Verwendung anderer Boxen testen: Probiere einmal eine Originalbox, um zu sehen, ob das Problem beim Kallax selbst liegt.
8. Gewicht bedenken: Je schwerer die Box, desto höher die Belastung auf die seitlichen Platten – das kann zum Verziehen und damit zu Klemmen führen.
Falls du möchtest, kann ich dir helfen, diese Punkte genauer durchzugehen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
