ᐅ Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller
Erstellt am: 10.02.22 17:19
phil360
11ant schrieb:
Ich singe mal vertretungsweise das alte Lied von @ypg: fülle bitte den Fragebogen aus !
.. der aber auch nur Sinn macht, wenn es ein Grundstück gibt.
Gibt es eines? Es liest sich nicht so.
Das würde allerdings jeden Gedanken über ein konkretes Hausmodell zu grobem Unfug "adeln".
driver55
18.05.22 07:28
phil360 schrieb:
bei uns steht eventuell irgendwann das Thema Hausbau an,
D.h. in 2, 5 oder 10 Jahren und dann auch nur vielleicht?
Bitte mal etwas konkreter werden. Wie schon hier erwähnt, Grundstück ja/nein/vielleicht, Fragebogen etc.
Monatelang Grundrisse anzusehen ist (sonst) nicht zielführend.
Grundriss „so klein wie möglich“ und gleichzeitig einen Luftraum präsentieren… 🙄
phil360
18.05.22 07:53
Guten Morgen,
sind momentan in einem Bewerbungsverfahren für die Vergabe von Grundstücken in einem Einheimischenmodell. Das endet diese Woche, also sollte man demnächst erfahren ob weiter geplant werden kann.
Sobald das dann klar ist kann ich den Fragebogen ausfüllen oder hier den Thread zumachen lassen 🙂
160qm ist ja immerhin schonmal kleiner wie 180qm. Die Lufträume scheint es häufiger zu geben in Kombination mit den geradläufigen Treppen.
phil360
18.05.22 07:54
11ant schrieb:
Normalerweise kann man über Kataloggrundrisse grundsätzlich sagen, daß sie funktionieren, sofern man sie unverändert übernimmt. Speziell Technikräume betreffend gilt dies dann entsprechend vorbehaltlich der ebenfalls nicht veränderten Heizungstechnik. Und bei eben dieser gibt es ja erhebliche Unterschiede: wo bei der einen Heiztechnik die Stellfläche für den "Kessel" paßt, kann sie bei einer anderen mit der Sperrfläche für den mit der Sicherung fliegenden Elektriker kollidieren. Auch im Plan scheinbar "freie" Flächen können einen solchen Zweck haben, und dann entsprechend nicht als Stellplätze für Geräte dienen.
Danke für den Hinweis. Also muss man sich bei Stangenware zumindest da keine Gedanken drüber machen.
WilderSueden
18.05.22 08:53
Eine geradlinige Treppe tendiert dazu einen Schlauchflur zu erzeugen. Mit dem Luftraum lässt man das größer wirken.
Das macht sie aber nicht unbedingt sinnvoller. Wenn das Ziel ist "so klein wie möglich" dann könnte man statt Lufträumen dort auch locker ein Arbeitszimmer unterbringen.
grundstückluftraum
