ᐅ Mindestgröße Photovoltaikanlage für Neubau
Erstellt am: 26.09.23 10:32
Ralf1980
Ralf1980
26.09.23 10:32
Hallo.
Fur unseren geplanten Hausbau frage ich mich, Welch Photovoltaik Mindestgröße denn vorgeschrieben ist.
Gibt es eine Regelung wieviel Anteil der Dachfläche belegt sein muss, oder wieviel kWp installiert sein müssen?
Die Frage hier ist ausdrücklich nicht nach Wirtschaftlichkeit sonder nach den gesetzlichen Vorgaben.
Gibt es auch gesetzliche Vorgaben, ob man einen Speicher benötigt?
Das Haus wird mit 100% nachhaltiger Fernwärme geheizt.
Als Elektriker werde ich auf jeden Fall eine Photovoltaikanlage montieren, aber die Frage ist, ob ich da was beachten muss, oder ob ich das so machen wie ich will, und vor allem wann ich es will, bzw mir leisten kann/will.
Vielen Dank
Gruß Ralf
RotorMotor
26.09.23 10:40
Es gibt (leider) noch keine flächendeckende Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Neubauten.
Regional kann es allerdings solche Vorschriften geben.
WilderSueden
26.09.23 11:11
In BW sind das 60% der geeigneten Dachfläche. Die genaue Berechnung kannst du dem Gesetz entnehmen oder auch dem Leitfaden zur Photovoltaik-Pflicht
KarstenausNRW
26.09.23 11:41
Keine gesetzlichen Vorgaben gem. KfW oder QNG (höchstens indirekt, um passende Werte zu erreichen).
Bundeslandvorgaben in BW/B/Hamburg; Bremen/Nds/NRW in Gesprächen bzw. mit Vorgaben ab 2025.
Guckst Du bei Deinem Bundesland ;-)
Ralf1980
26.09.23 14:18
Hallo.
Ich habe nun auch noch was gefunden, anfangs kamen lauter Suchergebnisse, welche Größe das Sinnvoll ist uws.
So wie ich das sehe sind die Südlichen Dachflächen (Abweichung um 60 Grad nach Ost oder West) geeignete Flächen, diese müssen mit 60% der Fläche belegt sein.
Alternativ 0,06 kWp pro m² bebauter Grundstücksfläche
"Dabei gilt die Photovoltaikpflicht als erfüllt, wenn die Photovoltaikanlage eine installierte Mindestleistung von 0,06 Kilowatt Peak je Quadratmeter der überbauten Grundstücksfläche aufweist. "
"Die überbaute Grundstücksfläche umfasst dabei die Fläche, mit der ein Gebäude über seine Außenwand den Erdboden berührt, sowie darüber hinausragende Dachüberstände. "
14x12,5m Haus, und 9,2x7m Garage = 239,4m² x 0,06 =14.4kWp
Da kommt schon was zusammen, hätte ich nicht gedacht
photovoltaikgrundstücksflächedachflächekwp
