Grundsätzlich haben ja alle recht, was hier bzgl. "Photovoltaik vs. Warmwasser" geschrieben wird... Den STrom kannst Du vielfältiger nutzen oder den Überschuss einspeisen. Allerding kommt es auf die Dachfläche an. So wie der Threadersteller hier schreibt, scheint nur sehr wenig Dachfläche vorhanden zu sein.
Das ganze Aufwand und die Kosten für eine sehr kleine Photovoltaikanlage (unterhalb zu 3,5 kWp) lohnen sich wohl eher nicht. Dann lieber eine Solarthermie mit guten Vakuumröhrenkollektor. Die "Grundkosten" bei der Photovoltaik sind immer gleich: Gerüst, Wechselrichter, Verkabelung. Je mehr Module installiert werden, desto geringer sind diese Kosten im Vergleich zur den Gesamtkosten und es lohnt sich eher.
--> Wie viel Dachfläche kann denn bei dir effektiv begelegt werden? Ein Standard-Photovoltaik-Modul hat ca. 1m x 1,70 m und liefert je nach Modul zwischen 270 und 350 kWp. Bringst Du mindestens 10 Module aufs Dacht, kannst Du anfangen über Photovoltaik nachdenken.
Und ja, in den Monaten November und Dezember kommt in der Regel sehr wenig Leistung vom Dach. Im Dezember 2019 und 2020 hatte ich lediglich 10% des Photovoltaik-Ertrags im Vergleich zum April. Wenn Du dir ausgerechnet hast, wieviel kWp auf dein Dach passen, kannast Du dir ja ca. ausrechnen (Dachneigung, Ausrichtung, Verschattung etc.) welchen Jahresertrag du in deiner Gegend haben wirst.
P.S.: Ich habe Solarthermie (Vakuumröhren) und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
hampshire27.12.20 11:43BauBauNRW schrieb:
Ich überlege auch mit Photovoltaik zu bauen und höre immer nur, dass es sich nicht lohntDa lohnt sich offenbar eine differenziertere Betrachtung. Was genau soll sich nicht lohnen? Einfach nachfragen, wenn Du etwas hörst und selbst rechnen.Ähnliche Themen
