ᐅ Mein KALLAX verliert nach jedem Umstellen an Standfestigkeit – Tipps?
Erstellt am: 06.06.23 14:07
Mariele6
GiRoyce
07.06.23 09:12
Hallo Mariele6,
ich kann dein Problem gut nachvollziehen. KALLAX-Regale sind relativ einfach konstruiert, meist aus Pressspan mit Furnier, was bei unebenen Böden sehr schnell zu einer instabilen Standfläche führt.
Was du versuchen kannst:
- Prüfe zuerst mit einer kleinen Wasserwaage oder einer ebenen Latte die Standfläche genau. Auch kleine Unterschiede ab 1-2 mm können hier kritisch sein.
- Achte darauf, die schwarzen Plastikfüße der Regale nicht zu vergessen. Oft werden diese übersehen und obwohl sie helfen, gibt es keine Verstellmöglichkeit.
- Falls du keine Gummipuffer verwenden willst, schau dir mal die Lösung mit kleinen Holzplättchen an. Die kannst du selber auf die Füße kleben und so minimal ausgleichen.
- Prüfe außerdem die Winkelverbindungen des Regals - manchmal hilft hier das Anziehen der Schrauben oder das Nachschrauben, wie schon erwähnt.
Lotizar schrieb:
KALLAX besitzt keine integrierte Nivellierung oder selbstjustierende Füße
Das bestätigt mein Eindruck.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter! Wenn du noch Fragen zu einzelnen Schritten hast, helfe ich gern.
BAUEVA
07.06.23 11:08
Ich möchte einen etwas kritischeren Blick auf das Thema werfen:
Mariele6 schrieb:
Jedes Mal, wenn ich das Regal umstelle ... verliert es spürbar an Standfestigkeit.
Das erscheint mir etwas ungewöhnlich. Ein Regal sollte eigentlich seine Stabilität nicht durch das bloße Umstellen verlieren, sofern die Befestigungen korrekt sind und der Boden nur leicht uneben ist.
Meine Vermutung: Entweder verschleißen die Verbindungselemente durch häufiges Umstellen, oder durch eine nicht korrekte Montage entsteht zunehmend Spiel in den Verbindungen.
Es wäre interessant zu wissen, ob die Schrauben oder Dübel nach jeder Umstellung kontrolliert werden. Wenn nicht, könnte das langfristig zu einem Sicherheitsrisiko führen, gerade bei KALLAX-Regalen, die nicht für häufiges Umstellen konzipiert sind.
Auch das Fehlen einer Wandbefestigung kann die Stabilität erheblich beeinflussen. Ich würde empfehlen, diese grundsätzlich vorzunehmen, auch wenn das Regal an wechselnden Orten steht.
Was meinst du zu dem Gedanken, dass das Problem nicht nur am Boden liegt, sondern möglicherweise an der Montage selbst?
Mariele6
07.06.23 14:44
Danke euch allen für die vielfältigen Rückmeldungen!
Ich habe mittlerweile nochmals alle Schrauben und Dübel gecheckt – alles sitzt fest, keine sichtbaren Beschädigungen. Das Regal steht nicht auf Teppich, sondern auf einem Laminatboden, der recht eben wirkt, was ich auch mit einer kleinen Wasserwaage kontrolliert habe. Trotzdem zeigt sich der Effekt weiterhin, dass es nach dem Umstellen wackelt.
BAUEVA schrieb:
Ein Regal sollte seine Stabilität nicht durch das bloße Umstellen verlieren
Das klingt logisch, und ich frage mich, ob ich am Ende vielleicht doch zu ungeduldig war und das Regal immer zu früh belastet habe nach dem Umstellen.
Ich werde jetzt mal versuchen, den Tipp mit Holzplättchen oder selbstklebenden kleinen Unterlagen zu testen, um die letzten kleinen Unebenheiten auszugleichen. Eine Wandbefestigung hatte ich bisher nicht angedacht, aber das wäre wohl wirklich die sicherste Lösung, auch wenn es fürs flexible Umstellen etwas unpraktisch ist.
Danke auch für die Ermutigung, das Ganze mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen, das hat mich echt zum Schmunzeln gebracht! 🙂
Mal sehen, ob ich damit meine Stabilitätsprobleme in den Griff bekomme.
kallaxregaleschraubenstandflächeholzplättchendübelwandbefestigung
