Mehrkosten Keller anstatt Bodenplatte
4,70 Stern(e) 3 Votes
phobos
Hi!
Soweit ich jetzt verstanden habe benötige ich bei einem Neubau (FH) eine Isolierte Bodenplatte oder einen Keller.
Beim Keller gibts ja Nutz.- oder Wohnkeller.
Frage hierzu:
Wo sind preislich die Unterschiede zwischen:
-Bodenplatte
-Nutzkeller
-Wohnkeller
zzgl. Erdarbeiten
Kann mir das jemand erläutern?
Gruß
phobos
Der Da
Der Da
Ganz schweres Thema, deshalb findest du auch nichts konkretes im Internet dazu
Preislich staffelt es sich so: Bodenplatte, Nutzkeller, Wohnkeller
Bei einem Wohnkeller muss man meist nicht so tief ins Grundstück und hat somit weniger kosten fürs Entsorgen des Aushubs. ABER dieser Vorteil wird schnell aufgehoben durch teurere Fenster, Heizungen, und Dämmung. Wenn du mit KfW Kredit planst musst du beim Wohnkeller zusätzliche Maßnahmen erfüllen (wird teuer)
Die Kosten der Erdarbeiten kann dir keiner beziffern, bis du ein Bodengutachten hast. Esst dann weiß man auf welchen Grund gebaut, bzw gegründet werden soll. Die Kosten für Erdarbeiten sind das spannendste am ganzen Hausbau.
Wir bauen mit Bodenplatte. Wir haben ein relativ ebenes Grundstück und haben Anfangs mit knapp 5000 € Erdarbeiten gerechnet. Tja jetzt sind unsere Hoffnungen dass es nicht über 15 000 geht Wir müssen teilweise bis zu 1m mit Kies aufschütten. Mit bloßem Auge und wenig Sachverstand sieht man die 0,7% Gefälle auf den Grundstück nicht. Ich dachte bisschen Kies darauf dann passt es schon
Ein Keller kann alles kosten, von 30 000 bis 70 000 je nach Boden und ob man eine "weiße Wanne" benötigt, oder sich sonst Wasser vom Hals schaffen muss. Ist dein Boden harter Fels wirds teurer, trägt dein Boden nicht wirds teurer.
Ich würde wenn Ihr Euch nicht sicher seit, ein Bodengutachten erstellen lassen, und dann Euch für ein Haus 10x10m auf Eurem Grundstück einige Angebote geben lassen von Kellerbaufirmen. Dann seht Ihr wo die Reise hingehen könnte.
Wir haben uns auch bewußt gegen einen Keller entschieden, denn man braucht den heutzutage nicht mehr wirklich. Die Heiz-und Haustechnik ist klein genug, um Sie in einem 4-8qm großen Raum im EG unterzubringen. Wir haben stattdessen in mehr Grundfläche fürs Haus und eine größere Garage investiert.
ich hoffe das hilft dir ein wenig.
perlenmann
derDa hat recht, ohne Bodengutachten keine Zahlen.
Und die Bodenplatte brauchst Du immer, entweder unter dem Keller oder direkt unterm Haus!
Beim Wohnkeller kommt noch hinzu,das Installation Unterputz ist zb. Fluchtweg muß dann (wenn ich nicht irre) auch berücksichtigt werden.
Und ein Keller ist auch heute noch brauchbar! Ich finds cool, bei den Temps in den Keller zu gehen! Meine Lebensmittel dort freuts auch! Die Haustechnik hab ich oberirdisch kein Platz, denn ich darf nicht größer bauen wie mein Bebauungsplan vorsieht...
phobos
Hi Der Da,
und ob du mir weiter helfen konntest. Ich finde deine Erläuterungen äußerst Aufschlussreich! Hab nichts ähnliches im WWW gefunden.
Vielen Dank dafür.
Also ist der Gesamtpreis abhängig von der Bodenbeschaffenheit. Ok.
Von wem kann man so ein Bodengutachten machen lassen und was kostet es in etwa?
Du schreibst das ein Keller 30 bis 70 t€ kosten kann, aber nicht wie die preislichen Unterschied zwischen Bodenplatte, Nutz und Wohnkeller ist.
Darauf bezog sich meine Frage.
Klar kann man keine genaue Summe nennen. Aber eine Abschätzung der Mehrkosten in Prozent würde mir auch schon helfen.
z.B. Angenommen Bodenplatte inkl Erdarbeiten kostet 15t€; Nutzkeller doppelt soviel und Wohnkeller 3 mal so viel.
So eine Aufstellung in etwa würde mir schon weiter helfen.
Gruß
phobos
BratacDD
so eine Abschätzung ist wie oben schon geschrieben auch nicht möglich (Thema: Baugrundbeschaffenheit) Es kann durch aus sein, dass eine Flachgründung auf Grund ungünstiger Baugrundeigenschaften sehr aufwendig ist. Und man beim Bau eines Kellers durch die Gründung die ca. 2,5m tiefer liegt man viel tragfähigeren Baugrund vorfindet. Wenn man mal von tieferen Baugrundstörungen abzieht die das bauen generell sehr teuer machen, wird der Baugrund so tiefer man kommt immer besser (tragfähiger).
Viele Grüße
Bratac
Der Da
Der Da
Ich kann die Kosten nicht genauer abschätzen. Bodenplatte ist im Hauspreis enthalten bei uns. Und Keller bauen wir keinen.
Zuletzt aktualisiert 11.05.2025
Im Forum Keller gibt es 347 Themen mit insgesamt 3669 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten Keller anstatt Bodenplatte
1Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
2Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
3Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
4Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
5Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
6Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
7Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
8Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
9Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht 19
10Bodengutachten - Schluffig und künstliche Auffüllung 11
11Bodengutachten erstellt ohne mein Wissen 16
12Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
13Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
14Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
15Bodengutachten vor dem Grundstückskauf - wie zeitlich zu schaffen? 23
16Grundstück gekauft - Bauplanung vor Übergabe beginnen? 11
17Konsequenzen Altlast auf Grundstück 12
18Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? 17
19Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
