R.Hotzenplotz25.01.18 13:09Edison schrieb:
Wenn ich lese Sole-Wasser Pumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe und dann einen kostenverbrauch von 80-120€ im Monat und das bei Neubauten?Ich habe mit einem Energieberater gesprochen. Bei Wärmepumpe muss exakt auf eine perfekte Auslegung der Heizungsanlage geachtet werden. Wenn da bei der Planung oder Ausführung irgendwas schief läuft, dann bist du mit so einem System schnell gekniffen. Und er meint, bei über 50% der Fälle passieren solche gravierenden Fehler. Ich bin da auch in tiefer Sorge.
Bieber081525.01.18 14:22Gas ist zurzeit eher preiswert, Strom ist teuer. Das darf man dabei nicht vergessen. Vor einigen Jahren war Gas um einiges teurer.
R.Hotzenplotz25.01.18 14:32Ich glaube kaum, dass Strom noch mal billiger wird. Im Gegenteil, wenn erst mal genug auf erneuerbare Energien umgestellt ist, ist die Regierung nicht mehr gezwungen, den Wärmestrom zu subventionieren.
R.Hotzenplotz25.01.18 14:41Lumpi_LE schrieb:
Was mit den Gaspreisen passiert weiß man auch nicht, bei der Abhängigkeit von Russland kann das auch mal schnell 100% teurer werden.Wenn es mal wird wie in Dänemark, dass gar keine Gasheizungen in Neubauten mehr verbaut werden dürfen, dann sinkt die Nachfrage ja massiv und das Angebot ist erst mal noch Jahrzehnte lang konstant. Aber ganz auszuschließen ist ein Russland Risk natürlich nicht.
R.Hotzenplotz schrieb:
Ich habe mit einem Energieberater gesprochen. Bei Wärmepumpe muss exakt auf eine perfekte Auslegung der Heizungsanlage geachtet werden. Wenn da bei der Planung oder Ausführung irgendwas schief läuft, dann bist du mit so einem System schnell gekniffen. Und er meint, bei über 50% der Fälle passieren solche gravierenden Fehler. Ich bin da auch in tiefer Sorge.Diesen Energieberater musst du unbedingt halten! Von ihm kannst du die Planung doch sicherlich prüfen lassen?Ähnliche Themen
