Micha&Dany26.08.12 07:34Hallo Voko
Naja, man sollte sich schon genügend Gedanken über Kosten und Nutzen machen. Aber für alles gibt es Grenzen. Es kommt - wie so oft im Leben - einfach auf die richtige Dosis an.
Also diesen Satz musst Du mal näher erklären!! Welche Preise für welche Energien sind warum und wie viel überteuert??
Auch diese Aussage bedarf einer Erklärung!
Was ist wie und wo unausgereift??
Grüße
Micha
voko schrieb:
Ganz meiner Meinung.Die Nutzungsbedingungen ändern so oder so über die Zeit .Immer diese Kosten Nutzen Rechnung.Alles blanke Theorie und Augenwischerei.
voko schrieb:
Momentan sind die Preise für Erneuerbare Energien sowieso überteuert.
voko schrieb:
Und was bekommt man dafür?Zum Teil unausgereifte Technik!
Grüße
Micha
perlenmann26.08.12 07:51Micha&Dany schrieb:
Was ist wie und wo unausgereift??Ich würde sagen der User Voko!Keine Ahnung, aber mal die Stammtischparolen verbieten!
Zitat Dieter Nuhr: Wenn man keine Ahnung hat, Einfach mal die Fresse halten!
Energiefuxx28.08.12 11:20Die Wärmepumpenlobby leistet immer ganze Arbeit, obwohl dies nichts anderes ist als ein umgewandelter Heizstab, der in der Anschaffung nur teurer ist. Effiziente Heizsysteme sind heute etwas größere Solarthermieanlagen mit großem Pufferspeicher möglichst im Aqua-Drain-Solarsystem. (wer überwintern will, muss auch einkellern.ist mit Kartoffeln genauso) Das Wärmeverteisystem sollte ein Kapillarrohrsystem sein mit Vorlauftemperaturen von 24°-28°. Für Warmwasser reicht eine Temperatur von 40-42°C. Mehrere Bekannte an der Ostsee sind mit dem Systemen von AGRITEC-Solar mehr als zufrieden.
Energiefuxx
Energiefuxx
Energiefuxx, ich glaube du pauschalisiert hier zu stark.
Ich denke, man muss für jedes Bauvorhaben genau schauen/berechnen, welche Anlage sinnvoll und wirtschaftlich ist! Energie kann man ja auch leider nicht so gut speichern, wie Kartoffeln! Hier muss man wirklich mehrere Alternativen in Betracht ziehen (es gibt sehr viele - es sei nur mal Eisspeicher genannt), wenn man selber wenig Ahnung hat, am besten einen Profi zur Rate ziehen.
Davon abgesehen, bin ich recht sicher, dass für eine ganze Menge Bauvorhaben Wärmepumpen sehr wohl wirtschaftlich arbeiten können (je nach Standort reicht Solar einfach nicht...). Übrigens kann ein Heizstab je kWh Strom maximal 1 kWh Wärme erzeugen, Wärmepumpen schaffen je nach System auch 4-5 kWh. Man muss nur mal ein wenig im Internet suchen, es gibt einige Seiten, bei denen Privatleute ihre Datenlogs und Stromverbräuche ihrer Pumpen offenlegen, sehr informativ.
Energiefuxx28.08.12 14:34Saruss, na klar muss jede Anlage berechnet werden.Es kommt auch darauf an, in welcher Region, was für ein Zustand hat das Gebäude und die Nutzungsform.Das Problem ist allerdings meist bei der Solartechnik folgendes. Fünf Heizungsbaufirmen befragt -6 verschiedene Meinungen. Dann die Aussage, Solarthermie klappt sowieso nicht. Antwort des Kunden: Warum nicht? Heizungsbauer: Weil wir einen solch großen Speicher nicht durch die Türe bekommen.
So läuft das in 80% der Fällen ab und empfohlen wird dann, was der Heizi von seinem Vertreter eingetrichtert bekommt. Solarpakete der bekannten "Markenhersteller" mit Unterstützung einer Wärmepumpe. Guter Umsatz für den Heizi, aber nicht besonders effizient für den Kunden.
Daher fragt man ja nicht die Heizungsbauer, sondern sollte sich erst mal unabhängig vom Hersteller und Heizi gute Lösungen suchen. Bei Neubau ist dann auch die Tür nicht das Problem, wenn man richtig plant. Aber im Prinzip gebe ich dir recht, dass es bestimmt einige Firmen gibt, für die "ist doch warm im Winter" reicht..
