Luftheizung oder Fußbodenheizung
4,40 Stern(e) 5 Votes
tiguanis
Bei Rensch-Haus ist bei den Kfw 40 Häusern innen stehende Wärmepumpe mit zentraler Be/Entlüftung und Frischluftheizung Standard. Gegen Aufpreis gibt es auch ein außen stehende Wärmepumpe mit Fußbodenheizung.
Hat jemand Erfahrung mit einer Frischluftheizung ?
Fußbodenheizung kenne ich, ist etwas träge aber funktioniert einwandfrei.
Der Verkäufer empfiehlt die Frischluftheizung, obwohl sie billiger ist.
Ich wäre für Erfahrungen sehr dankbar.
Vielen Dank !
I
Irgendwoabaier
Na, klar dass er die Heizung empfiehlt, die für ihn mehr Gewinn abwirft. Und wenn die Entscheidung lautet: Heizung A oder kein Auftrag, dann wird es halt auch Heizung A. (Egal, welche Technik hinter A steht).
Die Frage wird sein: wie hoch ist die Heizlast? Wie sieht es von den realistisch zu erwartenden Kosten (Betrieb, Unterhalt, Wartung, Anschaffung) aus?
Lüftungsheizung heißt halt: Das, was an Wärme dem Haus entzogen wird (Wände, Lüftungsverluste, Warmwasserbereitung etc.) muss halt alles wieder über Warmluft ins Haus rein. Das bedingt natürlich je nach Raumgröße und einzubringender Wärme mehr oder weniger Volumenstrom und mehr oder weniger warme Zuluft. Und wie wird diese Warmluft erzeugt? Im Zweifelsfall über elektrisch heizende Heizregister. Je weniger Wärme über die Wände verloren geht, desto eher kann das trotzdem noch sinnvoll sein.
Mycraft
Mycraft
Moderator
wahrscheinlich ist dort die Marge einfach höher...
Luft ist ein schlechtes Medium und in unseren Breitengraden eher ungeeignet als Heizungsvariante...am Mittelmeer ist es super da würde ich mir nichts anderes einbauen...
tiguanis
Vielen Dank für die Antworten.
Weshalb der Verkäufer bei der billigeren Heizung mehr Marge haben soll leuchtet mir nicht
ein.
Aber ich entnehme euren Antworten das ihr die Luft-Wasser-Wärmepumpe für die eindeutig bessere Lösung haltet.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bsp.:
wenn:
- die Luftheizung 1000 kostet, aber an dich für 2000 verkauft wird, macht der Verkäufer 1000 Euro Gewinn.
- die Wärmepumpe 1500 kostet, aber an dich für 2000 verkauft wird, macht der Verkaüfer nur 500 Euro Gewinn.
Beide Heizungen heizen dein Haus mehr schlecht als Recht, aber das ist dem Verkäufer ja schnuppe...er will ja eigentlich nur sein Gewinn maximieren....
Der Dumme am Ende bis dann Du, weil deine Heizung zum Haus womöglich nicht passt und Unmengen an Energie verbraucht...
Melvilli
Wir haben eine derartige Lüftungsheizung und sind sehr zufrieden (gehen jetzt in den dritten bayrischen Winter). Es gibt aber ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Das habe ich an anderer Stelle erläutert: https://www.hausbau-forum.de/threads/ausschliessliche-lueftungsheizung-im-Fertighaus.12150/page-3#post-96985
In Kombination mit Photovoltaik und Kamin im Niedrig(st)Energiehaus für mich eine gute, preiswerte Heiz- und Lüftungslösung.
Bei Energiestandard schlechter als Effizienzhaus 55 / Kfw40 wäre ich skeptisch und den Kamin möchte ich an kalten Winterabenden nicht missen (Strahlungswärme). ....und ein vorgeschalteter Erdwärmetauscher ist empfehlenswert, um den effizienten Betrieb auch bei tiefen Minusgraden sicherzustellen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftheizung oder Fußbodenheizung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller - Seite 458
5Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 260
