Luftansaugung in Lichtschacht?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Sebastian79
Guest
Radon ist da noch ein Stichwort, was zu Berücksichtigen wäre. Ebenso Überflutungen, die schnell mal dort eindringen können.
Wir haben nur für den Kamin die Zuluft (plus Abluft Zentralstaubsauger) in so einem Lüftungsschacht - der derzeit immer gerne bei Regen vollläuft, weil da noch kein Kiesbeet drunter ist. Das ist kein echtes Problem, aber muss auch geschaut werden, wie die Situation am Grundstück ist.
daniels87
An Witterung Dachte ich auch. Wie ist es im Winter bei Schneefall?
Radongebiet sind wir eigentlich nicht, aber vorsichtshalber frage ich noch mal nach.
Das mit den 1 - 1,5 Meter glaube ich auch mal gehört zu haben, habe aber nichts dazu gefunden.
Bieber0815
In DIN 1946-6:2009-05 heißt es unter Abschnitt "9.2.6 Erhöhte Anforderungen Raumluftqualität (Hygiene)"
9.2.6.2 Außenluftansaugung
Die Ausführung und Lage der Außenluftansaugung bzw. ihre Mindesthöhe über Grund bzw. über Dach muss sicherstellen, dass die im Bereich des Gebäudes am wenigstens belastete Außenluft angesaugt wird. Kurzschlüsse mit der Fortluft und anderen Abluftsystemen (Schornsteinen usw.) müssen vermieden werden. Eine Ansaugung direkt über Erdgleiche (Keime, Staubbelastung, Schnee) sowie in engen Gruben und Schächten ist nicht zulässig.
Wenn ich das bei Dir richtig verstanden habe, soll gegen beide Grundsätze verstoßen werden (Erdgleiche, Kurzschluss). Egal, ob "erhöhte Anforderungen" geschuldet werden, würde ich diese Anordnung der Zuluft nicht akzeptieren.
daniels87
Ok.. Danke. Und diese DIN muss eingehalten werden?
Laut Bauleiter endet die Leistung bei der Wanddurchführung, er könne mir aber so einen Lichtschacht anbieten.
Soll ich die Zuluft 2-3 Meter vom Haus wegführen, und dort einen Turm auf ~1m Höhe machen?
Wie ist dass dann mit dem Kondensat? Ein leichtes Gefälle zum Haus hin, und dort einen Ablauf mit Siphon?
Sebastian79
Guest
Nur, wenn vereinbart .
Würde es in dem Fall so machen, wie Du es beschrieben hast - auch mit leichtem Gefälle und Siphon. Am besten noch länger legen, dann haste einen leichten Kühl/Wärmeeffekt bei der Ansaugung je nach Jahreszeit.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftansaugung in Lichtschacht?
1Lüftungsanlage ist nur laues Lüftchen 10
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? - Seite 218
3Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
4Abluft und Zuluft übereinander? 22
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
6Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
7Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
8Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
9Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
12Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
13Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
14Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
15Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
16Gefälle des Garagendaches verändern 10
17Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
18Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
19Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
20Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
