Luft Zu/Abfuhr Einbauelektrogeräte
Sektionschef
Hallo
Hätte eine Frage zur Luft Zu- und Abfuhr bei den Küchenelektrogeräten:
Beim Kühlschrank ist es mir klar, da benötige ich im Sockel ein Gitter für die Luftzufuhr und oberhalb des Hochschrankes tritt dann die Abluft aus.
Wie ist das beim Backrohr, wenn dieses ohne Kochfeld in einem Hochschrank eingebaut ist?
Benötigt es auch im Sockel ein Gitter für die Zufuhr? Wird auch die Abluft oben am Hochschrank abgegeben oder kommt die beim Backofen vorne raus(Stichwort Pyrolyse)?
Und wie ist es bei einem autarken Kochfeld? Benötige ich da ebenfalls ein Gitter im Sockel für die Luftzufuhr? Die Abluft kommt ja vorne zwischen Arbeitsplatte und obersten Auszug raus.
mfg
Sektionschef
Z
zetterberg
Je nach Hersteller ist das unterschiedlich, ich nehme an du fragst hier speziell nach Ikea Geräten.
Bei den Whirlpoolbacköfen wird die Frischluft unter dem Backrohr zugeführt bei denen von Elektrolux wird zwischen Korpusseitenwand und Backofen die Luft angesaugt. Abluft geschieht zwischen Bedienleiste und Ofentür. Je nachdem ob eine Ein- oder Zweikanallüftung eingebaut ist, Einkanal wird die Kaltluft von hinten nach vorn rausgeblasen und der Sog kühlt die Ofentür. Zweikanal wird die Luft von der Tür nach hinten gesaugt mit Kaltluft vermischt und in einem zweiten Kanal ebenso nach vorn rausgeblasen.
Bei Kochfeldern haben nur Induktion einen Lüfter, da geht die Luft dann einfach nach vorn raus. Bei Faktum musste man die vordere Traverse beim Unterschrank weglassen, weil zu breit, bei Metod gibt es Extraschränke mit Lüftungsschlitzen in der Traverse.
Mir fällt gerade kein Hersteller ein bei dem wegen dem Herd ein Lüftungsgitter im Sockel verbaut sein muss. Der Sockel schliesst ja meist nicht luftdicht ab.
Sektionschef
Danke!
Denkst Du, ich sollte im Unterschrank, wo das Kochfeld verbaut ist(aber ohne Backofen) ein Lüftungsgitter in den Sockel geben?
mfg
Sektionschef
Z
zetterberg
Sofern es ein Ike Kochfeld ist, brauchst du das meines Wissens nicht, schau am besten mal in der Montageanleitung vom Kochfeld nach, da müsste es ja drinstehen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft Zu/Abfuhr Einbauelektrogeräte
1Induktionsfeld direkt daneben Hochschrank? 16
2Planung: Gesamtbreite, Arbeitshöhe 12
3Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
4Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
5Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
6Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
7Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
8Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
9Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 326
12Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
13Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
14Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
15Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
16Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
17Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
18Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
19Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
20Tür-Lüftungsgitter verschließen? 10
