Luft-Wasser-Wärmepumpe Vibration an Hauswand verringern
4,90 Stern(e) 8 Votes
bauherr201615
Hallo, wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe die an der Hauswand hängt.
Nach nun 5 Jahren habe ich den Eindruck, dass die Pumpe mehr und mehr anfängt zu vibrieren und diese Vibration sich dann natürlich ins haus überträgt und stört. Wenn die Pumpe läuft und man von innen das Fenster berührt kann man deutlich fühlen wie die scheibe am schwingen ist.
Meine Frage nun: Wie kann ich als Laie diese Vibrationen minimieren? Evtl die Heizung neu ausrichten?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Gerät muss möglichst waagerecht stehen. Am besten auf Maschinenfüssen. Sprich gummigelagert.
Das es mit der Zeit lauter wird und zu stärkeren Vibrationen kommt ist ganz normal, die Lager usw. verschleißen eben.
Tolentino
Tolentino
Auf den Boden stellen? Fundament und darauf die dicken Gummifüße, die eigtl jeder Wärmepumpe Hersteller anbietet. Sehen so aus wie so Parkplatz Stopper...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kommt darauf an ob du noch genügend Kältemittelleitung hast um das Gerät zu versetzen. Oder du baust dir den Fundamentsockel genau passend für die jetzige Montagesituation.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Vibration an Hauswand verringern
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
